ximenez
Meu trio - Saveiro G6
Over 450w10 , uso e recomendo, apesar de ter baixa potencia é bem sensível. Para acompanhar teu set eu usaria de 3 a 4 unidades. Os pw7 já não são tão bons como os finados pw3 e o magnum apesar de tocar legal precisa de bastante potencia aplicada visto sua baixa sensibilidade. Uso os meus cortando a 150 hz 24 db/8ª a quase um ano, aplico a potencia nominal deles e tocam bem demais, percebe-se que aguentam um pouco mais de potencia também.
euu sei que ja to querendo de mais rs mais eles dão alguma lapadinha ? ou é só voz mesmo ?
Dão sim, quando eu instalei fiquei surpreso com ele! Também tem os power vox amigo, creio que sejam superiores e não tem um preço tão salgado.
Editado por Will...(((SPL)))
eu quero saber assim no meu set com 2 sds 2.7 num 5k, os mg 10 150rms vão fazer diferença ? ou o grave vai encobrir e nao vai fazer quase nada de diferença ?
Eu uso um par de oversound 18'' 1500 rms cada em taramps 5k, te falar que falta médio falta sim mas nem tanto, mas eles ajudam demais na voz, creio que se eu usasse 3 à 4 unidades ficaria muito bom. Eu uso um bridge de um banda 9.8 1200, jogando apenas 300 rms para o par.
http://autoforum.com.br/topic/190324-trio-da-minha-saveiro-oversound/page__st__175
da uma olhada ae no meu tópico, tem video nessa pagina e da pra ter alguma noção. Irei fazer mais videos tocando mais médio para ajudar tbm.
Galera problemas!! Olha o cone do eros qq ta acontecendo.. tem nos dois! Esse e oque ta mais leve rs os outros trincos tasquei super bonder.. mais iai pq faz isso galera? Qual a melhor forma para concertar???eqybatah.jpg
Enviado de meu LG-E615f usando Tapatalk
pode ser que ele esteja tocando invertido ou a caixa não ta dando conta não, até falei que a caixa era pequena mas vamos lá, compra araldite e taca por dentro dele e deixa uns 2 dias fora da caixa secando, nunca mais te da problemas.
Mas tu tem que ver o que ta acontecendo ai, o cone ta trabalhando no lugar da suspensão, isso pode ser a caixa, o falante tocando invertido ouuu alguma coisa ficou impedindo da suspensão trabalhar, o meu aconteceu por isso, uma mala indo pra praia caiu e pegou no falante, rasgou um pouquinho a suspensão e começou a rasgar depois, depois de um tempo que fui me ligar que tinha sido isto, o resto tava tudo certo, agora não te preocupa, só arrumar e ver o que ta acontecendo que ta tudo certo !
o meu fez isso tbm, taquei super bonder e nunca mais deu problema nao, acho q no meu caso foi pq ficou muito exposto ao tempo, caiu um pouco de agua algumas vezes e sol muito forte todo dia
Litragem da minha bateria? kkkkkkkk
a parte de grave ta assim, 120L livres @55hz
Taramps HD5000
CROSS PX1
GRAVES - 50~200HZ (-24db)
Bateria 60A COFRE + 150 Aux
passou super bonder por dentro e por fora? passou no cone inteiro ou só aonde tava rasgado ? intão o meu parece que ta ressecado a borda mesmo.. mais só fica dentro da lona...
duplicou --
passei so por fora, tirei o af da caixa nao, mas acho q por dentro fica melhor, quando colei ficou umas marcas da cola, aí ficou um pouco feio o lugar, ainda mais pq sou meio desastrado aí me enrolei na hora, derramou cola dmais, apreguei meus dedos no af kkkk mais deu certo, tinha um rasgo tbm bem pequeno na suspenção, nessa parte da vertical da suspensao, quando empurrava um pouco pra baixo ele abria aí eu so passei um palito de dente melado de cola em cima dele e segurou, mesmo quando eu empurro pra baixo a ranhura nao abre,
Editado por ranniel
Com meus EROS Sds 15 aconteceu a mesma coisa levei na garantia e nem reclamaram.
Enviado de meu LG-P698f usando o Tapatalk 2
melhor ainda, o negoço é q aqui é longe, mandar pra garantia é passar uns 2 meses sem os af..
Taramps HD5000
CROSS PX1
120 pra cada falante certo ?
Galera vou modificar a caixa vou sair da de 120litros livres @55hz e vou fazer uma ts18 projeto do wendell
só que to com um problema não acho mdf18 aqui na minha cidade, só acho mdf15 ou comp 20.
qual seria melhor? fiz essa caixa de 120litros com mdf de 15 e vibrou bem.. ai fiz uns reforços parou..
mais como a ts18 parece ser mais mais travada não sei se terei problemas..
o duro do comp é que ele abre com agua,, os parafusos nao travam igual no mdf.. etc..
iria fazer ela, vedar com massa plastica e aplicar bate pedra por fora..
alguem tem dicas? obrigado
dica úteis ? Vai de mdf de 20 se não tem de 18, se não tiver vai no de 15 mesmo mas tenta travar muito bem, com muito parafuso e cola, não veda com massa plástica, passa umas 4 ou 5 mãos de resina, sem a fibra, só resina, porém tem que passar algo por dentro, compre em casa de ferragem, pede o que consegue deixar a madeira quase igual pedra, ai passa e depois resine, cara se não vibrar e a caixa ficar igual o projeto, é só sorrir e correr pro abraço kkkkk...
Sei q a caixa de 120L livres e meio grande.. so que o corte ta 50~200 @24db.. vou fazer as ts18 sera que excursionam menos?
