bmpbotan
EROS SDS E AJUSTES FINALIZANDO O SET
Caros amigos meu primo me vendeu um sds 2.4 de 15 pol resolvi comprar outro na connectparts show a loja entrega rápida pra caramba
SET FICOU
2 SDS 2.4 15 JA COMPRADO CAIXA DE 83 LITROS caixa feita
1 BANDA ICE 3500 OK
2 POWER VOX 8 MB 450
1 taramps ta 800 2ohm comprada pra tocar os medios
1 sd 250 .2 para tocar as cornetas
2 SNAKE D 3100
1 fonte a definir vou comprar aki no forum
2 baterias de 100 amperes
1 expert eletronics PX1
caixa do manual 83 litros com 2 dutos de 4 x 220mm + OU -50 hz]
porem tem uma pequena diferença conforme podem ver na foto isso influencia em algo ou em nada?2agj.jpg
quais drivers custo beneficio ti?
ESTOU COMPRANDO UMA ice 3500 este modulo ira tocar pois me disseram que banda não é para trio?ehhh noissssss voltei e não saio mais do trio ahhh mulekiiiiiiiiiiiii
Editado por bmpbotan
Qual o veículo que vai instalar?
Médio de 8" para usar com falantes de 18", tem de ter cuidado, pois tem descer bem para poder acompanhar. Não entrar em polêmica, sobre qual usar, pois tem umas pessoas falantes sobre os PV, descerem até os 140Hz, mas como nunca presenciei nunca confirmei isso.
Outro que é usado também como médio de 8", são os ESX 608:
Volume de caixa recomendado •4L - Selada •6,5L - sint. 93Hz (x-bass)
Ou ESX 408;
Que da mesma forma exigem prudência.
Editado por fcoelhogomes
ops
Ou ESX 408;
os falantes são de 15 pensei em usar falantes de até 150 wrms de 8 por isso não tenho nem ideia se acompanham ou não
Bom amigao a diferensas dos woofers, e que aquele da segunda foto que ta com circulo, e ligeiramente inferior, "conjunto magnetico mande in china e uns custo barateado provavelmente materiais inferiores".
Quanto ao som o banda toca sim, mas o ideal seria um headreom de pelo menos o dobro da potencia dos falantes, mas pra quem ja tem uma experiencia com som.
Quanto ao driver d220ti disem ser muito bons, mas oversound tem um otimo cxb, snake tambem tem uns driver otimos.
O medio grave os magnum 250rms de 8 dissem torcar muito pelo seu preso , mas se ta com grana pode ir nos snake sem medo, te aconselho um ab pra o medio grave eo driver ti tem mais qualidade, crossover banda px1, ta bem servido.
Tambem te aconselho a diminuir a litragem da caixa ta meio alta pra af 15, 75 a 80 litros teria um melhor redimento pra fora, mas se fez e gosto dexa como ta.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
mg que pretendo são os abaixo
Jbl Selenium 8pw7 140 wrms
ou
TOMAHAWK SOFT DE 8 P 150 WRMS
OU
POWER VOX - MB200 100w RMS carcaça chapa / susp. tecido -
POWER VOX - MB450 225w RMS carcaça chapa / susp. tecido -
PELO CUSTO
OU ESPERO E PEGO O 408 DA SNAKE
VOU COLOCAR NO BB 3600 GL
eu iria nesses power vox mb450 carcaça de alumínio, e a diferença é q o sds q seu primo te vendeu é do modelo antigo q o fio da bobina nao ficava amostra pq os novos todos vem assim mostrando a solda.
obrigado agora vou postar um dado que verifiquei no manual que veio da 2 db a menos que o informado no site e agora eros?
no manual que veio com o falante a sensibilidade informada é de 93,379
ja no manual do site sensibilidade 95,379
http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=134
decidido vou pegar os power vox 450 de al agora ajuda ai no drive de titanio qual de 2 é o melhor custo beneficio?
boa escolha bom e barato, o melhor custo beneficio é a over 7653, agora conversar com o lucas sobre os drivers da powervox q devem ser bom tambem alem de ser baratos.
pensa em up ou é set meio definitivoo ?
definitivo não pretendo mudar o projeto a nao ser os modulos e fonte e baterias
ficaria assim
1 TARAMPS T 3500 OK
2 POWER VOX 8 POLEGADAS VOU COMPRAR
1 bbuster 3600 gl para tocar os 2 de 8 e os drives de titanio
agora a maior duvida jfa x5 ou expert eletronics px1
Bom então pode ir nas 7653, ou nas 220ti que fazem um barulho legal também ..
Acho que tu devia comprar outro módulo pra tocar os médios, o bbuster é bom pro agudo mas se ele for puxar o médio ele vai comer demais tuas baterias. Uma dica, a JFA lançou agora fontes de 40 e 70A, pro teu set que é pequeno já vale a pena investir em uma dessas de 70A ou uma de 100A também já está de bom tamanho. Outra coisa, não da pra colocar 90 litros na tua caixa não ? parece ão pouco 83 ...
qual modulo nos medios pq ai pego as d220ti e coloco em uma sd 250.2 que tenho ai fica chique eimmmm
Atualizando o set
1 TARAMPS T 3500 OK
ficaria assim
1 TARAMPS T 3500 OK
px1 sem duvidas :+1
px1 sem duvidas :+1
Pelo o que ele oferece, claro, mas esses problemas de trazer ruído ao sistema foram solucionados? pasmafaute
é o unico problema meu é que aqui na minha cidade os instaladores não sabem configurar esse bendito
o rapaiz que montou a caixa pra mim disse que tenho que colocar os cortes dos sds da seguinte forma hpf do player em 100 hz e ligar na saida de sub do crossover vai entender :banghead eu ia cortar em 40 hz hpf e lpf 250hz pode até ligar no sub mais acho q num vira
px1 qualquer mlk de 5 anos regula sabendo o que são números e letras.
Baita estalador esse ai hein kkkk. Liga o cross na saída rear do player, configuração de banda em flat, loud desligado, hpf off e regula tudo no cross, nos amplificadores deixa tudo zerado também ou se quiser deixar mais ou menos no corte pode ser também. Agora o corte do teu sds ta meio baixo ai, pode partir dos 55 ou 65hz que fica bem de boa, sem risco de clipar muito cedo nem ficar sem bateria pelo excesso de sub-grave, e como tu tem médio não faz ele subir mt não, corta em 150 hz que ta bem bauum, ou então se teus médios excursionarem por descer demais ai tu sobe pra 200 hz ..
obrigado pela ajuda vou pedir um px1 e vou eu mesmo regulando rs
É barbada tu vai ver. Só da uma lida no manual ..
e qualquer duvida é só pergunta q a gente vai te ajudar. :legal:
tira uma duvida aqui que surgiu
comprei 2 snake d 3100 - para tocar vou colocar no sd 250.2 cortando no px1 preciso colocar capacitores?
os cortes
SDS DE 50 A 150
MéDIOS DE 8 DE 150 ATÉ 1000 HZ
SNAKE D 3100 DE 1000HZ ATÉ 20K
Me corrijam se estiver errado
O certo era subi o corte pra 180hz nos sds e no hp 180 p cima
Enviado de meu LG-E615f usando Tapatalk
180 até 1000?
e no caso dos ti coloco oou não algum capacitor pq vou cortar no px1
Ta certo teus cortes porém sobe esses de 8" ai pra 200" se não eles vão abrir o bico bem rapidinho eu acho, se fossem de 12 blz mas de 8 são mais sensiveis.
Não precisa de capacitor não hehe
