drosdoki
SD700 + UXP não da grave
Aconteceu comigo justamento o contrario do que esperava
para empurrar meu sub Bravox UXP Power 12d-4 eu usava um amplificador Rodstar v12 com um bridge ligado a cada bobina do sub.
É claro que este amplificador não é o ideal, então ontem substitui por um Soundgital SD700 2ohms, para minha surpresa o grave reduziu quase pela metade, só não entendi o porque
Obs: Caixa dutada 56lts, dutos 100x150, player pioneer P1Y
o amplifcador ta clipando?
ajuste a sensibilidade de entrada até o modulo ascender o clip
veja se está ligado o sub em paralelo as 2 bobinas no modulo
fechando os 2ohms.
Faz o teste com o carro ligado...
e outra coisa não inverteu os polos dos falantes?bateria cabeamento como esta?
apenas 1 sub...
só se ligou as bobinas erradas...mas dai o sub nem tocava direito....
o cabeamento é o mesmo que eu usava no outro módulo, não sei falar a medida mas ficou justo com os conectores dos SD700.
aumentei o ganho até o clipar e voltei um pouco pra não clipar
o ligação do sub esta com um cabo saindo de cada polaridade de cada bobina e ligando ao modulo, ou seja, quatro cabos saem do falante e conectam ao amplificador, respeitando as polaridades claro
A princípio está correto. Este amplificador tem regulagens de LPF e HPF, como estão elas?
Deixe o HPF no minimo 5Hz, e o LPF em torno de 60 a 80Hz.
