edjaemca
Ajustes no TRIO
Pessoal, bom dia.
Tenho ca um trio composto por 2 Tornados de 18 polegadas em dutada com 140 L livres pra cada e dois dutos de 10 cm por 10 cm cada em camaras separadas, um par de 10 polegadas em dutada para o médio, 2 cornetas D250 trio da JBL Selenium e dois ST Selenium.
Tenho um crossover digital Taramps DTX 2.5S, onde os cortes estão assim Subsonico em 45 HZ e corte em 125 Hz para os tornados, os médios cortados em 125 Hz até 1 Khz e as cornetas de 740 Hz até 8 Khz e os ST de 8 Khz pra cima. Tudo com corte de 24 dB/8.
O player é um DVD Pioneer 1 DIN modelo 6380 com tela de 7 polegadas e o equalizador dele total em flat.
Estes cortes estariam bons ou daria pra trocar eles e conseguir um rendimento maior?
Grato a todos.
Mgs de 125 a 1khz drivers de 1khz a 8khZ
As vezes fica ruim , meu som mesmo os médios vão ate 2khz e os drivers tem hp em 900hz.
Essa caixa ta gigante para os tornados , deve tar embolando pra caramba e com som Fofo"fraco".
Os graves e sobgraves os tornados dão conta, dispara alarme que é uma blza.
Mas os médios, 10 polegadas não teriam que se ouvir bem? Se eu corto em 125 Hz ficam muito fracos, as cornetas se sobressaem, mesmo colocando atenuadas em -10 dB.
Cortar as cornetas em 720 Hz atenuadas em -10 dB com filtro 24/8 elas correm risco de queimar os reparos?
Fiz a caixa nesse tamanho pra ter os graves mais extendidos e ter um pouco de subgrave tb.
Qual teu médio ? Talvez sejam muito fracos ou tá tendo um cancelamento...
Enviado do meu humilde smartphone
mas disparar alarmes nao significa forca, significa subgrave compare um Bravox Endurance com um OZ, qual dispara alarmes? o Bravox; e qual toca mais forte? o OZ
São dois médios pw3 selenium de 10 pol.
A caixa com 140 L e dois dutos de 10 cm por 10 cm, devo mudar algo para os tornados de 18 tocarem mais?
Na MINHA opinião um par de pw3 bem amplificado e equalizado acompanha na boa um par de tornado 1100. Fale seus amplificadores usados no sistema.
As d 250 trio dizem ser mais picuda que a d 250-x, talvez seja isso que faça o agudo ''sobressair'' ao médio também. Sim, tornado de modo geral é de 90 a no máximo 110 litros brutos, já tem timbre emboladão por natureza, imagine a com caixa grande. Faça teste com sua caixa, coloque 30/40 litros em um saco de areia e coloque dentro da caixa, aumentará muito o ataque no grave. Se não gostar é só tirar.
Editado por Will...(((SPL)))
Para empurrar os tornados tenho uma 2K5 Stetson, para as cornetas e ST uma banda 2.4 e para os pw3 uma Taramps 400.
MG de 10 cortado a 125 Hz é pedir pra queimar deixa em 160 e toma cuidado com clip e as cornetas em 725 também o corte delas em 1k seria mais seguro
postado do meu Sony Xperia
