gusthp
[TRIO] Novo trio para nova montana Sport 1.4
Junior, comentei que os OZ não dariam certo e não pra colocar 6 800 de 15" kkkk. Quer fazer moderado e forte ? 4 sub 800 de 18" e 4 médios de 12" com 4 9950 em corneta hl 14-50 ficaria topp
Desculpe a ignorância mas gusth se tu tem loja de som porque ta tirando todas duvidas aqui no fórum, eu não tenho loja e só montei meu set por aqui e agora me viro sozinho já kkk...
Editado por Giovani A.
Hehe giovani. Eu sei que voce soh comentou sobre os woofer. Mas vc comentou tbm que 6 sub800 ficariam bons. Ai como ja quero algo pra tremer tdo msm. Aceitei seu comentario e vou comecar a busca de precos de 6sub800 e mais 6 medios mg300 10pol. Em relacao as 9950 axo q as 2 que tenho vai conseguir acompanhar o restante do equipamento.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
No momento to pensando nesses produtos. Assim q eu realizar a compra tudo certim comeco a pensar nos amps e nas baterias que por sinal vao ser muitas. Kkkk
Giovani segue abaixo mais informacoes sobre meus equipamentos.
Uso 2 sub800 18 pol. 4ohms cada sub.
Uso 1 modulo mxr 2k7 digital 1canal 2ohms.
Obs. Os sub800 estao ligados em paralelo no mrx2k7.
Uso um modulo ab 600.4 da stetsom.
Nele esta ligado os over steel line de 10 pol 125rms 8ohms. Os steel estao em paralero e ligados em bridge no stetsom. Recebendo 300wrms em 4ohms.
Em outra saida bridge do msm modulo stetsom esta ligado as 2 9950.
Uso um crossover da taramps dtx 2.4s 4 vias.
Esse cross faz todos os cortes das vias em 24db.
Hoje os cortes no cross estao as seguintes.
Sub800
Lpf 55hz
Hpf 100hz
Steel line 10pol
Lpf 500hz
Hpf 2khz
9950
Lpf 2khz
Hpf 20khz
Tudo sendo alimentado por
1 bateria de 100 amp
2 beteria de 60 amp
1 fonte taramps de 50 amp.
Caixas do sub 800 dutada com dutos retangulares. N sei a frequencia do duto posso ver as medidas e postar aki.
Os steel caixa dutada de 19 litros com duto de 3 pol por 15cm.
Axo q eh isso ai.
Voces acham que nao vai ficar legal eu colocar 6 oz de 600 rms 12pol junto com os sub800?
Cara vc ta perdendo muito rendimento do som com esses cortes esta com muito buraco entre as vias
postado do meu Sony Xperia
Como vc me aconselha a cortar entao mano
Experimenta assim:
Sub800
Hp 50hz
Lp 180hz
Mg 10"
Hp 170hz
Lp 900hz
Dti9950
Hp 900hz
Lp ~~~
Abração !!!
Na minha opinião não, mas se ficar mais agradável ao seu ouvido pode abaixar pra 160~150 hz...
Não tem muita regra os cortes, vai de acordo com o gosto, mas tem que ter bom senso tbm ! Kkk
Nao é questao de sabedoria ou nao, porque entendo muito de som, a questao é, estou bolando um projeto, e por isso pergunto aqui para o pessoal dicas.
Se for para usar cosias da loja, seriam metalvox, sw, ultravox..tornado.. e nao quero esses falantes. Simples assim.
Se depender dele, faremos um rolo.. BANDA 7000 pelos sub 800 18 dele + SD2.5K.. so esperando
mas se você trabalha com tornado deve trabalhar com selenium não ? monta set todo selenium tipo wpu18" com mg 1400 st400 e d405 ?
O problema parceiro, tornado nao presta para mim.. vou usar 2 medio de 8 da selenium, ja esses wpu de 18 nao tem para vender nos fornecedores.. nao gosto do som da d405, estou montando um trio mais voltado para qualidade.
Ba mas eles tinham que vender obrigação deles ter, já não gostar do som das d405 ba então teu negócio já é SQ, D405 melhor fenolico do mercado em qualidade e força ..
Tenta usar médios de 10" se os falantes serão de 15"
Haha. Nao faco rolo algum pelos meus sub800 ate pq estou a procura de mais 6 sub800 de 15 pra juntar com os 2 sub800 de 18.
Vou coloca los na montana q tah pra chegar logo logo.
Juniooor não faz isso meu bruxo haha. Faz o seguinte, mais dois sub 800 com 4 médios parrudos de 12" e as duas 9950 e capricha nas baterias e fonte, negócio ia ficar top demais !
Galera, projetinho foi mudado.. estava visando o preço.. maaaaaas...
SEGUE:
2 SUB OVERSOUND 800 18"
SOUNDIGITAL SD2.5K
agora falta a parte de voz e medios!
sub 800 de 8 ou 4r ???
euusaria no minimo um ta3500 ou banda 3500, o banda tem preços excelentes!!
É que ele vai fazer uma troca comigo, os subs mais o sd por uma Banda 7000. Os subs são 8ohms...
Abração !
sub prof 8r num vik7000 é coisa de louco!!! vai vuar a té a tampa da caixa!!show de bola!!
Nao nao velho, nos vamos fazer uma troca, ele vai me dar os 2 SUB 800 com caixa + sd 2.5k e eu vou dar pra ele uma banda viking 7000. meio estranho "dar".. ja fizemos alguns "rolos" por ai.. Gente boa pacas!
Hehe... eu ainda n tive o prazer de ver meus sub800 tocando do jeito que merece. Minha caixa esta pequena e meu modulo eh fraco pra empurrar essas criancas.
Crossover ? Baterias ? Outros módulos ? Médios ? RCA's ? Cabos de força ?
Crossover a decidir ainda, provavelmente banda PX1. SD400.4. Medios a escolher, provavelmente OVERSOUND DE 10". RCA oxygem. Cabos technoise.
