Rodrigorlc
[SQPL/DIY] Celtera WHITE concluido last pg!
Olá pessoal, recentemente montei um set meio SPL meio TRIO, mas não me agradou como eu gostaria, agora resolvi montar um definitivo, e bem feito SEM PRESSA.
e o melhor (OU PIOR? :P ) tudo MADE IN BRAZIL pra mostrar que o produto nacional não é essa mer** toda que falam.
HU: DVD PIONEER 6380BT(a caminho)
KIT: PHD AF 5.1 (será trocado, pois não é nacional)
AMPLI ESTEREO: B BUSTER 1600GL ( '' '' '' '' '' )
SUBS: (1) QUESTO AUDIO QS350A-12DVC4
AMPLI MONO: BOSTON GT 24
BATERIA: (1) GET POWER AGM 55Ah
VÍTIMA: GM CELTA 12/12
EXTRAS: POSITIVO 4/8wg TECHNOISE,paralelos 2x3mm e RCA 4ch Knu Krystal, portas tratadas com manta.
Obs: Set totalmente DIY, fotos da construção da caixa e detalhes da instalação em breve.
  • CRITICAS E SUGESTÕES SÃO MAIS QUE BEM- VINDAS :P
Editado por Rodrigorlc
ta aumentando...
Desenhando o caxote
Possível posição dos dutos
Aoooh....agora vai!! hehe
Acompanhando o seu tmb...
Modulo, de repente se for demorar um pouco, dá tempo de pegar o novo Sd 1000 voltado para quality!! [¨]
Essas baterias nao conheço, já ouvi falar bem das Max Power
Valew galera
SD novo ia ser PERFEITO!!!! Problema e que nao sabemos quando lançará.
Valew galera
poiseh..
eu vou testar um SD800.4 evolution no lugar do meu abzão.. vamo ver se ele vai fazer "um barato" para um sq de entrada..
agora esse novo mesmo.. acho que nem o pessoal da fabrica ainda sabe quando sai..
poiseh..
O spalenza tem um prototipo nao sei como hahahz
show de bola
testa o 800.4, use um nar serie 3
amp mono ve esse novo sd ai , tem os spark tbm
trate portas e malas bem no capricho, rca e fios bons e ja era
abras acompanhando
show de bola
abras acompanhando
O nar serie 3 é de se pensar, agora o SD fica meio pesado pro meu bolso hahah
Amplificador dos subwoofers praticamente definido.
Surpresa...
vai começar com homossexualismo já é?
:vts :vts
:vts :vts
Vou primeiro ver se vai dar negócio, depois eu conto!! olha lá em cima falei que o set viria SEM PRESSA!! calma ai hahaha
eu tenho uma dica pra te dar de amplificador mono...
Te falo se vc falar qual que vc pensou..
kkkkkkkkk
Baitolagem neh....
:vts
Mas é serio, tenho uma dica QUENTE....
Se bobear é o mesmo que pensei, hahaha
pena que nos meus não darão certo...
kkkkkkkkk
Baitolagem neh....
:vts
Certa resposta, Maoeeee [-]
E essa caixa ai, vc vai seguir fielmente o manual???
PAra o QS 350 tem um lance de plana, de reforço de grave...
Como será a caixa?
A minha preciso criar vergonha na cara e mandar fazer tmb..... se não daqui a pouco vou colocar uma bateria no armário e tocar lá mesmo.... kkkkkk
a gaveta de cueca será o duto!
:vts
Achei uma pena voce sair dos ''painis'' pasmafaute ... mas fazê o q né,rsrs n te agradou.
Vamo vê no que vai dá eesse ae, acompanhando :legal: .
Como será a caixa?
:vts
hahahaha, então vai ser a plana ~57L, conversei com o Marcell e a reforço de graves de um pico muito alto entre 60hz +- ai não compensa, melhor ser mais plana em toda faixa, pra manter a proposta meio SQ hahahaha PRESSÃOOOOOO [-]
Acumpanhando. :legal:
Valew chará!!
Quero fugir um pouco do convencional POR AQUI, e divulgar mais a marca!! :legal:
SQ, sei... hahaahah
Vai ficar interessante, uma proposta Sqpl mesmo...
No meu caso vou na plana tmb, 55 litros, mas penso em abaixar a sintonia um pouco, uns 34 Hz, deixando um duto de 4" X 30 cm... manual dá 38 Hz
