marco.saopaulino
(AJUDA) Montagem de som SQ + bateria ideal
Galera, sou novo no forum e queria a opinião de quem possa me ajudar (pq pra descer a lenha e falar mau do som, ja tenho minha esposa rsrs)
comprei o seguinte equipamento para por num Celta 2002 4P:
1 par de MTX RTC-603 (vai nas portas dianteiras)
1 par de MTX RTC-502 (vai no local original na atras, nas laterais do tampão)
empurrados por uma Taramps T400
pro grave, peguei um sub Bravox BVX 1200, caixa dutada com 48,5L (calculando pelas medidas externas)
pra empurrar tenho uma Stetsom 1k5.
o player é um pioneer DEH 2550ui.
a dúvida é a seguinte, tenho uma bateria de 65ah, ela aguenta tocar esse som?
caso a resposta seja NÃO AGUENTA, pretendia então colocar uma STROKE POWER 90Ah, pois achei bem em conta no Mercado Livre, essa aguentaria???
e então, qual a opinião de vocês sobre a bateria??? (ah, sobre o som podem opinar tbm. o que falei da minha esposa la em cima era brincadeira rsrsrs)
EDIT: hj cedo fui numa loja de som aqui orçar a instalação, pois os componentes de voz chegam na próxima semana. Bom, o instalador disse que o grave iria cobrir totalmente a voz, que o sub ta muito forte pra voz, e que eu ia ter q usar nem 30% da 1k5, caso contrário nao se ouviria voz dentro do carro, só grave.
É isto mesmo galera???
tipo, eu curto um som com mais grave do que voz, mas nao um SPL extremo.. mas gosto do grave sobressaindo (sou baixistas, e meu irmao baterista, por isso o gosto por graves rsrs).
Editado por marco.saopaulino
Cogumelo Jones, obrigado pela palavra...
Confesso que não tenho muito interesse em deixar o som tocando com carro desligado (parado).
Vou usar mais é qnd estiver andando mesmo. Porém isso não isenta a possibilidade de um dia, uma reunião, um churras com a família em casa, ter q ligar o som de leve né.
Outra preocupação que tenho, é se qnd estiver em movimento, o farol do carro e o painel não vão ficar fracos qnd tocar o grave. Pois acho isso feio D+ rsrsrs...
Pode acontecer sim
Faz um Big 3 (vc acha tutorial aqui no site). Ajuda a diminuir a resistência elétrica do sistema e melhora bastante.
Se for ouvir com carro desligado, compra uma Freedom ou Moura Clean de Gel e põe no porta malas. Ai sim!!!
um mega capacitor tmb ajuda, mas nao isenta o uso de uma batera BOA.
A 1k5 é forte ein, eu acho que vai dar problema mesmo com carro ligado, mas testa ela pra ver....
se ficar o pisca pisca o jeito vai ser por uma bateria maior.
O celta se nao me engano cabe umas baterias grandes no cofre....
nem precisa adaptar mto.
Esse negocio de cobrir voz nao tem nada a ver, os estaladores adoram falar isso.... tem mto set SQPL com dois JL 12w6 por ai, com um kit duas vias bom de 50 RMS na frente e vai de boa.... Só saber regular!
Esse pensamento é valido só para trio onde se coloca woofer e cornetas
cogumelo, li muito sobre esse BIG3, so nao vi os videos ainda. vou estudar bem esse esquema e vou ver se me arrisco.. se nao tiver coragem, levo pra uma auto-elétrica fazer. rsrs
bateria no porta malas está descartado. tenho 2 filhos pequenos e minnha esposa usa muito o porta-malas (o limite dado foi a caixa com 1x12 rsrs). tenho que procurar uma boa bateria pra usar la na frente mesmo. é aí onde eu vou ralar pra achar uma $-boa-$ R$R$R$.
pois é, eu ja tive num golf 2 MTX de 15" ligados numa punch 200.2 e 2 de 6" pioneer na porta dianteira direto do CD... era uma porcaria de qualidade, mas o grave era beeeem mais forte. rsrs.
qnt ao mega capacitor, tem o modelo certo pra ser usado neste projeto? pergunto isso pq nao quero comprar tudo na loja, pois como moro no interior, eles metem a faca sem dó, chegando a custar 2 ou 3x mais do que no mercado livre por ex... entao, prefiro comprar tudo na net ou mandar trazer do prguay.
Pode acontecer sim
as mais indicadas são Freedom ou Moura Clean de Gel ???
essa IMPACT ou STROKE POWER prestam??? (pois são as mais em conta que achei rsrs)
outra coisa, qual a amperagem ideal pro meu sistema???
tem das max power que são bem faladas...
MAs se tiver condições, vai de bateria comum conhecida, Moura, Heliar, etc....
O MC pode ser uns 2 farad, acho que dá pro gasto...
Mas se dar um up bom na bateria, nem precisa dele
Moura Clean e Freedom seria pra vc usar no porta malas
Pro cofre ja ouvi falar que essa Impact é boua tb (mas não conheço muito)
MAS
Na minha opinião, se vc pegar uma Moura, ou uma Heliar estará BEM servido
Veja o tamanho máximo que vai caber no cofre (Se comprar muito grande não vai caber)
Eu tenho uma Heliar aqui e é muito boa
O celta já ouvi que cabe até 90 Ah, sem mta adaptação, mas eh bom confirmar isso..
A minha é de 70 ah Heliar, shoooow, mto boa mesmo!!
MAs nao segura seu som tmb... tem que ser pelo menos 90 Ah, ai acho que nem precisa de aux...
Já utilizei um fosgate t1 de 800rms, o bixo é um cavalo de ignorância e um kitzinho selenium desses mais simples e o grave nunca abafou o kit. Ficava bacana e acompanhava bem o sub e eu utilizava uma bateria apenas, de 70 amperes, mas só com ouvia o som com o carro ligado. Liga e faz o teste, o segredo está na instalação e o som deve estar bem regulado.
Obrigado SGB.
eu tbm ja tive numa oportunidade 2 MTX de 15" numa punch 200.2 e na voz 2 pioneer de 6" numa pyramid 400. Lá o grave cobria a voz... mas eu fiz intencional mesmo.. rsrs
como nunk vi esse bravox BVX tocando com uma 1k5, eu fiquei receoso, daí um instalador me falou a mesma coisa, aí assustei né... como agora tenho 2 filhos (4 e 3 anos), nao posso forçar D+ o grave... rsrsrs
acho q vai ter q ficar beeeem mais SQ do SQ/PL, por conta das crianças né rsrsrs...
kkkk isso aí, tive que encostar o fosgate por causa de filhos também. Mas eu num tô aguentando a fissura do grave, mas vou montar um set mais sq mesmo. Principalmente por causa do espaço no PM. Carregar carrinho com uma caixa de 80 L junto num dá né. Boa sorte aí no set.
é meus queridos, os tempos áureos se foram... kkkkkkk
mas é uma ótima fase da vida essa nossa....
meu caso tmb, maaaas, como o carro do set é um monza tubarão, cabe minha pequena caixa de 110 litros mais o carrinho do bebê...
Hj, primeira coisa que ele faz quando entra no carro é pedir musica...
"papai, liga musica pra mim" ... rsrsr
meu sonho poder ter uma caixas de 110l rsrsrs... minha caixa ta pequena, 48,5l medindo por fora... porem é pra um Celta ne... porta-malas é minusculo kkkkkkkk...
meus filhos ja sao "grandes", 3 e 4 anos, e pedem o som alto rsrsrs... porem nao posso por grave na orelha dos meninos ne... rsrsrs..
"sofro" ainda pq uso 2 cadeirinhas no banco traseiro, e mal da pra carregar outra pessoa... minha mulher carrega uma tralha toda vez q vai sair de casa, então o porta-malas é sempre cheio...
se nao fosse isso, eu ja teria colocado 2 subs e uma bateria la atras... mas vou fazer todos os testes ja falados aqui acima e caso nao de certo, daí vou por uma maior la na frente mesmo... de 90Ah talvez...
amigos... som instalado com sucesso (ou não)...
bom, os MTX 6" nas portas ficaram otimos (tive que cortar o forro e um pouquinho da lata pra ele passar, mas nada que comprometa)... la atras os MTX de 5" ficaram perfeitos tbm.... da uma otima ambiencia no carro... nao ficou muito alto nem na frente nem atras... ficou balanceado...
agora vem minha preocupação: O GRAVE...
bom, apesar de todos da loja (e eu) achar q a caixa ta bem feia e mau feita, nao fiz outra, apenas aumentou o duto dela (q estava somente naquele original, daí colocou um PVC junto e alongou), enfim, o grave bateu legal... o sub BVX 1200 pula muuuuito pra fora, e o grave ficou bem forte, POREM.....
porem, a Stetsom 1k5 fica clipando o tempo todo... daí, teve que baixar o grave quase todo no CD Player, e compensar no LEVEL e o BASS BOOST, ficando a regulagem na Stetsom mais ou menos assim: LEVEL 75% - SUB SONIC FILTER 10% - LOW PASS FILTER 10% - BASS BOOST 30% (baixou consideravelmente a luz vermelha de CLIP, mas ainda clipa na "cabeça" do grave... tipo, em graves longos, a primeira pancada ela acende...
a dúvida agora é: A Stetsom vai conseguir tocar o Bravox BVX1200 numa boa? mesmo clipando posso confiar? ou será necessário trocar de potencia???
conto com a ajuda de vcs...
é galera.. pra controlar o CLIP da Stetsom 1k5 tive q baixar os BASS do cd player quase tudo... daí compensei com o GAIN em 75% e o BASS BOOST em 50%... nao ficou tão forte qnt eu gostaria, pois gosto do grave sobrando um pouquinho (ou muito qnd é hiphop rsrsrs)...
é normal essa 1k5 clipar desse tanto???
Pode ser falta de alimentação ou a caixa mesmo....
Ou então, poe uma fita isolante no led clip, rsrs
EU partiria para o up da alimentação e outra caixa...
Alimentação!!!
A culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser!!!
ja estou de olho na bateria.. vou comprar uma de 90ah pelo mercado livre... espero q nao seja bomba... rsrsrs
sobre a caixa, qual seria a litragem ideal entao??? meu cunhado trocou a caixa dele com 2x12 pionner, por uma caixa com dutos quadrados, e senti uma diferença considerável no som...
será que esse bravox BVX cairia bem com uma caixa de duto quadrado??? qual a litragem???
Galera, de volta com o topico..
bom, troquei de caixa (como podem ver nas fotos). o grave melhorou consideravelmente... to usando ele no -20 no CD pra poder ouvir musica com qualidade... e na hora do hiphop, coloco ele no 0 ou no +1 q fica uma delícia de ouvir... alarmes disparando e o som é discreto (pouca voz e muito grave). MASSSSS.....
quero por mais grave rsrsrs.... mas nao queria por 2 subs... então, queria pedir a ajuda de vcs em me indicar um falante, de preferencia de 12 (mas pode ser de 15), que bate em torno de 50% a 90% a mais q o BVX, pra eu fazer essa troca e dar um UP no meu grave...
e então, o que me indicam??? (mas por favor, sem falantes de 5.000 reais a unidade :D)
fotos das caixas:
antiga:
https://scontent-b-gru.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10301504_735291626518944_4634582973251461867_n.jpg?oh=de8e3850aa25aa2e4694eb081e646eb2&oe=54579A52
nova:
https://scontent-b-gru.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10361031_735291633185610_4808496083905709840_n.jpg
no site da bravox diz q o BVX eh 1200RMS... valeria apena pegar o EDX q é 1500RMS?? ou vale mais a pena investir em algo de 2.000RMS pra cima???
