samuelraziel
Lançamento Drivers Tomahawk ( Demonstração dos Drivers )
Driver TMK 391 Titanium bobina de 4 polegadas e garganta de 2 polegas R$499,00 com o frete grátis para todo o brasil na *****.
http://www.somsc.com.br/Ver_Produto.php?idProd=13932181
Diafragma com domo e suspensão de titânio;
Bobina com fio Copper Clad e copo em kapton;Sistema acústico com “phase plug” (Plug de Fase);
Conectores de engate rápido em Cobre;Garganta com diâmetro de 2" tipo parafuso;
Conjunto magnético totalmente usinado;Reparo completo com terminais de fácil troca;
Potência com crossover 500 Hz @ 18 dB/oitava...........................................120 WRMS
Potência com crossover 1000 Hz @ 18 dB/oitava.........................................150 WRMS
Potência com crossover 1500 Hz @ 18 dB/oitava.........................................175 WRMS
Potência de Programa Musical: O dobro das potências acima, com os cortes corretos.
Impedância.........................................................................................................8 OHMS
Resposta de Frequência (+/- 6dB)......................................................500Hz à 20.000Hz
Sensibilidade......................................................................................112dB SPL (1W/m)
Diâmetro da bobina móvel........................................................................99,2mm (3.91")
Diafragma: Titânio com suspensão trabalhada.
Dimensões: Profundidade = 81mm Diâmetro = 190mm
Peso total...............................................................................................................5,8 Kg
Em um comentaria alguem perguntou o pessoal da *****
Sera que pega o DTI 9950 em??
O que eles responderam.
Sinceramente foi mais forte, o audio meio q engana no video, mas pessoalmente ganhou legal,
nem a gente acreditou, e ficou mais grossa a voz no tmk do que no 9950, você pode comprar e comparar vai ver que é fato, abraco fera
eu arrisquei comprar e nao me arrependo, fiz uma comparaçao caseira dela com a d405,
utilizamos um brighd de um taramps 800, cortado em 1100 hz a 24 db, ligamos os - das duas direto e
o + deixamos solto pra mudar de uma pra outra, me surpriendi, falou com muita qualidade, limpo,
gostoso de escutar, com o mesmo volume (baixo) tocou mais q a 405, quando ligamos as duas ao mesmo tempo, parecia q a 405 tava desligada,
mas so lembrando q cortamos a 1100 hz, a 405 poderia baixar mas ficamos com medo de queimar a tmk por isso
usamos esse corte,
eu gostei..
Tomahawk com parametros ? Nao tinha visto ainda, todos seus produtos tao saindo com parametros verdadeiros agora ?
Se ta eu nao sabia mas vamos ver os testes ne, mais 500,00 ? Sei nao em, entre ela eo oversound 9950 principalmente em qualidade hehe.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Mais pelo video da pra perceber que o tomahawk tocou mais alto.
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
Editado por samuelraziel
Pra se ter uma ideia ,quando fui montar meu som pela primeira vez coloquei woofer oversound ,todo mundo falou mal ninguem sabia que existia essa marca :pirou: .
E modulo aqui é piramid ou taramps .Meus modulos são soundigital quando o pessoal viu meu som tocando ficaram impressionados com a potencia,por se tratar de equipamentos que ninguem conhecia.
Agora que eu tirei os oversounds e coloquei os eros tem um monte de gente querendo comprar eles e um modulo soundigital sd1500 que tirei pra colocar o sd3500. [¨]
kkkk eu fui o primeiro a usar over aki tbm, comprei um par dos estintos bruthus 1600 de 18 pol, quando viam tocar babavam,
quando tirei eles, troquei por dois tornados de 18 novinhos e peguei 500 de volta kkkkk, bons tempos
Antes eu ia montar com esse bruthus 1600 mais não achava pra comprar,o bruthus perde pro tornardo em ataque ou subgrave ou em tudo ?
Qual modulo você usava nos bruthus e qual você usa nos tornados ?
no ataque nao vi muita diferença nao, era mais no sub grave, nos bruthus usava um sd 2500 e nos tornados um hd 3000,
realmente nao se acha mais novo, no sait da portal do som tem ele no baneer mas quando procura na seçao nao acha
