samuelraziel
Lançamento Drivers Tomahawk ( Demonstração dos Drivers )
Driver TMK 391 Titanium bobina de 4 polegadas e garganta de 2 polegas R$499,00 com o frete grátis para todo o brasil na *****.
http://www.somsc.com.br/Ver_Produto.php?idProd=13932181
Diafragma com domo e suspensão de titânio;
Bobina com fio Copper Clad e copo em kapton;Sistema acústico com “phase plug” (Plug de Fase);
Conectores de engate rápido em Cobre;Garganta com diâmetro de 2" tipo parafuso;
Conjunto magnético totalmente usinado;Reparo completo com terminais de fácil troca;
Potência com crossover 500 Hz @ 18 dB/oitava...........................................120 WRMS
Potência com crossover 1000 Hz @ 18 dB/oitava.........................................150 WRMS
Potência com crossover 1500 Hz @ 18 dB/oitava.........................................175 WRMS
Potência de Programa Musical: O dobro das potências acima, com os cortes corretos.
Impedância.........................................................................................................8 OHMS
Resposta de Frequência (+/- 6dB)......................................................500Hz à 20.000Hz
Sensibilidade......................................................................................112dB SPL (1W/m)
Diâmetro da bobina móvel........................................................................99,2mm (3.91")
Diafragma: Titânio com suspensão trabalhada.
Dimensões: Profundidade = 81mm Diâmetro = 190mm
Peso total...............................................................................................................5,8 Kg
Em um comentaria alguem perguntou o pessoal da *****
Sera que pega o DTI 9950 em??
O que eles responderam.
Sinceramente foi mais forte, o audio meio q engana no video, mas pessoalmente ganhou legal,
nem a gente acreditou, e ficou mais grossa a voz no tmk do que no 9950, você pode comprar e comparar vai ver que é fato, abraco fera
eu arrisquei comprar e nao me arrependo, fiz uma comparaçao caseira dela com a d405,
utilizamos um brighd de um taramps 800, cortado em 1100 hz a 24 db, ligamos os - das duas direto e
o + deixamos solto pra mudar de uma pra outra, me surpriendi, falou com muita qualidade, limpo,
gostoso de escutar, com o mesmo volume (baixo) tocou mais q a 405, quando ligamos as duas ao mesmo tempo, parecia q a 405 tava desligada,
mas so lembrando q cortamos a 1100 hz, a 405 poderia baixar mas ficamos com medo de queimar a tmk por isso
usamos esse corte,
eu gostei..
Pelo vídeo da pra perceber que esses drivers tocam muito ,parecem ser um ótimo custo benéfico .
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
fiz um video da comparaçao mas infelismente perdi ele
Sera que realmente esse driver é mais forte do que o dti9950 ?
nunca ouvi o 9950, mas creio eu q nao seja, la onde comprei o tmk disseram q ele ganha em frequencias mais baixa, de voz encorpada mas perde nos agudos
Tomahawk com parametros ? Nao tinha visto ainda, todos seus produtos tao saindo com parametros verdadeiros agora ?
Se ta eu nao sabia mas vamos ver os testes ne, mais 500,00 ? Sei nao em, entre ela eo oversound 9950 principalmente em qualidade hehe.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Mais pelo video da pra perceber que o tomahawk tocou mais alto.
Editado por samuelraziel
liguei pra um colega meu ver aqui e ele ficou doido, kkkkk disse q toca demais, toca lindo, ai eu fiquei todo bobo kkkk,
acredito q sim, nao consigo comparar pq aqui o pessoal so conhece d250x, hdc 1000 e 2000 e d 405,
Aqui também é a mesma coisa ,se falar etd7200 ninguém sabe o que é
Pra se ter uma ideia ,quando fui montar meu som pela primeira vez coloquei woofer oversound ,todo mundo falou mal ninguem sabia que existia essa marca :pirou: .
E modulo aqui é piramid ou taramps .Meus modulos são soundigital quando o pessoal viu meu som tocando ficaram impressionados com a potencia,por se tratar de equipamentos que ninguem conhecia.
Agora que eu tirei os oversounds e coloquei os eros tem um monte de gente querendo comprar eles e um modulo soundigital sd1500 que tirei pra colocar o sd3500. [¨]
kkkk eu fui o primeiro a usar over aki tbm, comprei um par dos estintos bruthus 1600 de 18 pol, quando viam tocar babavam,
quando tirei eles, troquei por dois tornados de 18 novinhos e peguei 500 de volta kkkkk, bons tempos
Deu muita diferença os tornados dos bruthus ?
Vi vídeos dos bruthus e achei que dão um subgrave bem forte .
Antes eu ia montar com esse bruthus 1600 mais não achava pra comprar,o bruthus perde pro tornardo em ataque ou subgrave ou em tudo ?
Qual modulo você usava nos bruthus e qual você usa nos tornados ?
no ataque nao vi muita diferença nao, era mais no sub grave, nos bruthus usava um sd 2500 e nos tornados um hd 3000,
realmente nao se acha mais novo, no sait da portal do som tem ele no baneer mas quando procura na seçao nao acha
