ferrerinha
Novo processador Stetsom stx 2496
px1 muito bom custo benefício em trio automotivo!!!
o único problema pra mim é a questão dos ruídos!!!
Editado por diegoo_82
Você possui um processador de audio da Expert Eletronics PX1?
O problema com ruidos vc conseguiu eliminar?
Editado por joeljose21
esses problemas foram só nos primeiros.
Nada , continua acontecendo , chato pra caramba , se tiver um soundigital no som pode esquecer, porque é tiro e queda o zumbidoo aparecer
Editado por artsompb
Coloquei um PX1 no meu som e ave maria dos ruido, tentei de tudo e nada de tirar os ruidos, meus modulos sao todos soundigital.
já tentou aquele esquema do uso de um capacitor?
esse tbm quero saber pq tenho 1 px1 e 1 sd400! Q receita boa hein! bzzzzzzzzzzz!
Tem dois tipos de ruidos causadores nos PX1, um ja nao acontece mais nos lotes novos.
E pra quem tem os lotes que não tem solução eu tenho ela, me pede por MP que eu passo a imagem, só nao posto aqui, pq nao estou em casa.
Alguem tem contato com a Banda p saber quando vão lançar o px2?, sera q sai ainda esse ano?
coloquei no meu som com 3 soundigital e não deu ruído algum, só no módulo mesmo das ventoinhas.
todos os cabos rca taramps 5m.
Editado por didigoarraial
Instalei um stx2496 num reboque, e pra ser sincero gostei
bem funcional, tudo na tela.
ganho de entrada por canal, individual e master
cortes Bessel, Butter, L R ate 48db tb no display
entre outros
MUITO mais facil que o dcx.
TAMBEM achei salgado o preco, logo logo aparece as promoçoes
nao tem auto alinhamento, temperatura, cartao,
alem dos cortes e ganhos
eq de 15 bandas
roteamento A/B/ A+B
tem 5 eq parametrico,
limiter com threshold atack e release,
delay,
fase,
mute individual
da pra salvar alguns presets de regulagem
colocar senha
Existem 3 métodos para evitar chiados na saída do crossover.
Os mesmos já estão vindo corrigidos de fabrica.
Na imagem esta um método.
OBS: o outro método pode ser adicionado um capacitor 10nf 50v (ceramico ou poliester) soldado entre o remote IN e o GND
e qua é o terceiro??? e nesse caso ai da imagem pode soldar os fios nas outras saídas também pra evitar os estalos na hora de ligar e desligar.
O que seria essa versao LE e onde compro por esse valor?
a versao LE tiraram a entrada C ,o card ,o conector RS232 pra ligar no pc ,e os conector pra linkar varios dcx,de resto e o mesmo (como nao tem mais a entrada C ele nao faz mais auto delay)
NORMAL
LE
NORMAL
LE
no ML ta caro ainda...so achei 2 anuncio e o mais barato ta 1150 e o completo tem ate por menos de 1300
o LE era pra entrar com valor proximo de 900,00. Mas pra variar o BRASIL tem que dar uma forçada, até pq essa LE, só vende aqui mesmo.
Povo pobre é outra coisa.
aqui eles vendem o LE com o mesmo preço da normal e ainda fala q a ele é melhor pq é lançamento. :vts :vts :vts :vts
Tenho um Cross banda no meu rack junto com : 1 hd5k, 1sd400.4, 1sd250, 1 volt banda, 1 jfa anti clipping, + barramentos, tinha certeza absoluta que ia dar ruido! para minha surpresa não deu nada! absolutamente nada! sou muito feliz com o cross
Estava vendo o vídeo desse processador Stetsom ele tem tempo de atack e release ajustável,no behringer não tem o atack só o release no limiter!
postado do meu sony
Editado por ferrerinha
