Ecorpion_Pi
Projeto sql inicial com HU oem
pessoal estou com uma duvida na montagem do meu set. tenho lido bastante e tenho 3 sets em mente.
minha Hu é oem e não tem rca e só tem regulagem de agudos e bass e apenas entraada usb, porem inviável trocá-la ela controla um monte de coisa do carro.
vamos la:
atras os falantes originais ligado na HU.
1 - set
kit 2 vias Ground Zero Gzic 650x
Dat 4100
sub Questo de 8" (questão de espaço)
2 - set
kit 2 vias da helix spk 130
Hertz HCP4 (achei fraco o bridge)
sub Questo de 8"
3 - set
Kit 2 vias da German maestro alpha
ampli MBquart onix 4.1
sub questo de 8´´
sei la ..não sei se compensa colocar algo muito bom com uma HU tão ruim...por em quanto não vou tratar as portas (sei que e um pecado) falta de dinheiro e tempo....e o para fiação kit shoks.
obrigado e abraço
Dos kits eu nunca vi esse Helix que vc postou ai - Não conheço esse Kit, se puder postar um link ou algo parecido
Os outros 2 - qualquer um desses 2 será boa pedida na faixa de 300 a 400 reais
Amp
Eu faria uma forcinha e pegaria o RE audio DTX750.4
http://www.r2audio.c...o-dtx750-4.html
Se ta ruim de grana vai de Blaupunkt que o custo benefício é imbativel
http://www.submarino...COMPARADORESSUB
Sub é esse mesmo
Cabos
RCA Technoise TZ Series (serie 800)
Paralelos para o Kit
Ophera Twist 2,5mm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-545705830-cabo-speaker-azul-e-cinza-25mm-ophera-rmetro-_JM
Outro item com custo benefício excelente (a única coisa ruim desse cabo será quando for desencapálos - é uma merd@ pra tirar a capa de silicone sem danificar a capinha interna dos capos - precisão tem que ser cirúrgica, mas o cxb desse cabo até agora, não vi melhor!)
Paralelo pro Sub
Technoise de 4mm
Cabo de força technoise azulzinho
Fusivel pode ser daqueles banana (bom cxb)
é isso!!
Editado por Cogumelo Jones
Valeu cogumelo...
O kit ground zero sai 450 e gm sai 420
Já os Amp. Tô vendo nessa faixa de preço ou mais... Queria um que desse pra regular melhor já que a minha Hu não tem nada.
Esse re áudio não é fraco o Bridged dele pro sub..?
dúvida esses kits vão bater muito ou da pra regular com o crossover deles..?
Desculpa encher o saco heinnn..
Peugeot 208 Allure griss alluminium
O Blaupunkt tem entradas altas pra vc ligar direto do player
E não se engane pelo preço (Ele ta na promoção) mas o amp é bom viu
Eu iria no Blau
Eu não ouvi ainda esse modelo Emma, mas o Boccotte comprou um e vai testá-lo (Ja tem um topico sobre ele - pesquise)
Tenho um Blau GTA4 MKII aqui e ele te digo que ele espanca esse DAT4100 (e olha que não acho o DAT4100 um amp ruim)
Sobre Bridge, fica tranquilo que seu sub num vai fica passando fome naum
Esses Kits aew por mais de 400 ja acho caro
Da uma olhada com o user PR-Nor - Vê se ele tem algum Kit custo benefício pra vc
Ja que vai usar Hu Original e entradas altas
Eu nem estressaria com Kit caro naum
Na faixa de 300 reais na R2 audio vc acha o Kit da Soundstream e da Precision Power
E no ML tem o Teac FS-60
Eu iria no Blau + um desses 3 Kits que falei + Questo de 8 + Speaker Ophera Twist (Exceto pro Sub eu iria de Technoise 4mm)
E ainda vai sobrar dindin
Lembre-se
Sua Hu será o Gargalo do seu SET
abs
Estou vendo com o Pr_nor ele que me passou esse valor.
Acho que vou assim kit ground zero.. Esse ampli da blau.. Questo.. Esses cabos.. Aí da pra fazer algo nas portas ou então pegar um equa ou crossover de 16 vias.. Brigado cogumelo.
Quanto ao gargalo essa Hu é fd... Mas veio no carro... Tive machintosh.... Jvc.. P1y.. avh5480.. E todos tinham como equlizar... Deixaram saudades..
Cara
Esqueci
Tem tb o Lightning audio
http://www.wolloko.com.br/p/Kit+2+Vias+5+90W+RMS+Lightning+Audio+LA+1652+S+Falantes+Tweeters+e+Crossovers
Cogumelo jones, tem também o sensation da audiophonic, nao sei se tu também indicaria mas ouvi falarem muito bem deles : http://produto.merca...sation-ks61-_JM
Cara
Assim
O preço é até justo
Mas tenho visto que esses Kits estão só caindo de qualidade
Esse Kit num tem nem cross over
É um coaxial com o tweeter separado por fio (praticamente)
Tweeter metálico ainda por cima (probabilidade desse tweeter ser ruim é bem grande viu!!)
Mas como não ouvi, não posso dar um veredito ser é BAUM ou RUIIIIMMMM
Os antigos Kits da Audiophonic (Club) eram BEM honestos e eram boas pedidas em suas faixas de preço
Tocavam BEMM
Tinham um bom acabamento, Tweeter de domo de seda de 1 polegada, cross bem feitinho
Eram filezinhos os kits
Os de hoje
Ja não coloco minha mão no fogo
Então minha faixa de valor para os kits seria de ate 450,00... Ampli até 600,00... Sei lá.. O Tweeter importante que seja de seda.. Pq tive um da bravox kit c60 e era estridente demais.
Brigado pela ajuda galera.. Tô ficando velho parei de mexer realmente com som em 2002 e mudou td.. De lá pra cá tinha no carro kit bravox c60..coaxial pioneer ts... Ampli booster linha gold forte mas acabou com várias baterias e dois caras pretas na dutada... Ainda tenho os dois e tenho um bomber de 12 antigo meu chodo..de 98.. Ganhei um camp de bass com ele e um módulo da mxr.
É difícil escolher Hj em dia por ter várias marcas na mesma faixa de preço.. Hj procuro um set de qualidade... O carro merece...
