Igor Rainer
(DUVIDA) projeto de som, assim funciona ?
seguinte, to querendo colocar na power one em bridge 360w cada canal:
1 Canal: 2 sub pioneer arrozinho 160w - 320w total
2 Canal: 4 pioneer TS-6940BR 100w - 400w Total
e na taramps TS-150 em bridge:
2 tweeter 100w Selenium
fica bom ou troco a taramps por uma gold series 800?
os falantes e a taramps eu já tenho, no futuro quer colocar 2 pioneer 12' e dexar a power one so pros graves, e pegar um modulo digital pra voz... compensa?
Eu acho assim, compensa vc vender seus auto falantes e tentar pegar 2 arrozinho de 12' 310( pioneer 310 400rms cada)
Ai tu compra o feijaozinho ( rs 1200d)
Pra voz, compra bbuster 1600+ kit 2 vias bravox ou selenium
Esse set pessoal tem gostado muito valeu ?
Rs 1200+2 cara preta 310
Bbuster 1600+kit duas vias bravox ou selenium
Setzinho de qualidade, força e não muito caro!
Vai na fé irmão, vai disparar muitos alarmes com essas criança kkkkkkkk abraço
modulo em mãos só o taramps... poise brother o pioneer arrozinho e porque e antigo, o modelo e tsw-303 quero só comprar um outro modulo agora e pensei na power one, esse taramps toca um mtx 150w rms beleza no meu punto, mas esse som mais forte vou montar no gol g4... vou pegar os pioneer de 400w só que mais pra frente, ai já queria deixar meio caminho andado com um AMP de qualidade já agora!
Vc tem quantos subs desse antigo?
E qual a impedância ?
2 subs, os dois 4ohms, os 6x9 também, e a power one fornece 2 canais de 360w em 4ohms por isso pensei nela! e a taramps, 1x150w em 4ohms
Beleza, eu nao iria no power one nao pois ele eh meio paia sabe, nao e digital!
Se quer um modulo bom msm vai de rs 1200d
Mais tem a opcao de vc por um BBUSTER 3600GL( MODULO EXCLENTE E BARATO CxB)
Ele fornece dois canais em bridge de 600rms cada, ja atende o que vc quer, e ainda da pra vc tocar 2 arroz de 400rms numa boa e com força
Beleza?
Vai de bbuster 3600gl entaum
Entao fica o seguinte
Modulo bbuster 3600gl( vc liga cada sub e um brigde, mas ajusta o ganho pra nao torrar os subs, pois cada brigde fornece 600rms viu) esse modulo e uns 350 reais por ai !
Pega um sd 400.4( liga os dois tweeter em paralelo e em seguinda liga eles em um brigde da sd, os 6x9 vc liga em cada canal do stereo) esse modulo fica em media 220reais
Obs: nunca faça vc a ligação, mande um profissional do ramo ok ?
Ta otimo esse preço, o modulo sd 400.4 compra na INFINITYSOM
um exemplo da ligação poderia ser: 1 sub, 2 triaxial, 1 tweeter e 2 coaxial (nas portas) por canal = 560 rms em média
vi em outro topico no fórum que esse amp fornece 556,6w RMS por canal em bridge, essa ligação ficaria boa ?
preciso de um crossover pra voz pros tweets coaxiais e triaxiais ? não entendo bem o uso do crossover.
inves dessa SD400.4 posso usar a taramps ts-150 que já tenho, da na mesma se for tocar só os tweet, ou estou errado ?
1° o Bbuster deve ser usado apenas pra 2 SUBWOOFER!(um sub em cada brigde),(ajuste o ganho dele e não aumente o volume, se não vc queima seus auto)
2° Não se pode fazer essa ligação pois tem que bater impedancia amigo!, no caso os 2 bridge do modulo BB são em 4 ohns, então casará certinho com seus 2 sub de 4ohns!
3° se vc tocar apenas os tweeters, esse seu modulo ai da!, mais se for tocar os 6x9 tambem ai o senhor terá que pegar uma sd!
4° bateria de 100ah dá!
Mais alguma duvida?
Sugestão para ligação!
Módulo BBuster 3600gl+2 sub pioneer de 160rms cada (ligar cada sub em cada bridge)
TS-150+tweeters(faz paralelo dos TW e liga no canal da ts-150)
Os triaxiais liga no player msm, tocarão em torno de 90 % da tua potencia!
Bateria 100ah
Com questão ao crossover acredito eu que não será necesário!
se o sub e 160w e ela fornece 150w por canal sem bridge, qual a necessidade de ligar 1 em cada canal bridge ?
se eu ligar os subs em paralelo a impedancia cai pra 2ohms certo? e se ligar 1 sub+ 2 triaxiais (12/3=4 ohms) funciona ? ou meu calculo ta errado?
outra opção, se eu usar uma taramps ts 400 que me da 2 canais de 200 rms 4ohms, pro sub ( 1 de 160 em cada canal ) e + uma ts400 pra tocar os 69, fica bom ?
NUNCA SE MISTURA SUB com outras coisas que fica uma porcaria, faça do jeito acima e não irá se arrepender!
Sim, seria uma opção comprar 2 TS400, porem vc não vai conseguir tocar depois futuramente os 2 sub pioneer 310(nao irá tocar 100porcento)
Então vc ve ai cara!
