Birruga
Amplificador para tocar 2 Nitro 4+4
Bom pessoal, resolvi encarar esses Spyder! Consegui num preço irrecusável, 300 o par, já com a caixa [¨]
estão bem conservados e pelo que o dono me disse comprou eles em 2007.
ele tava tocando com uma Roadstar 1600D, mas o módulo queimou e ele desistiu de arrumar. já testei eles e estão funcionando perfeitamente. a caixa tem exatos 100l, com 2 dutos de 4" por 27cm cada e não tem divisória, só um caibro no meio dela, me pareceu ser muito bem feita a caixa, é pesada pra caramba pois quem fez usou MDF de 20mm :o
pelo que já li aqui esses NItro não são muito bem vistos, mas como o preço foi bom demais então ta valendo kkkk
sinceramente eu tenho "medo" de pegar amplificador nacional, haja visto o tanto de reclamações que li sobre eles ultimamente. mas se não tiver pra onde correr vou ter que ir neles mesmo. não tenho preconceito nenhum com preço e nem marca, pois ja tive equipamento caro e ruim e muitos baratos que são ótimos. podem sugerir qualquer modelo mesmo, desde que dentro do que estipulei, que vou acatar com carinho!
a bateria do carro é de 60a e não pretendo trocar. o player é um Kenwood x596 que acabei de adquirir. o restante do som são 4 coaxiais da TEAC de 6" ligados num Alpine F400. do jeito que tá tocando só falta o grave mesmo, pq a qualidade ta excelente!
obrigado
Premeiro ruma uma bateria de pelo menod 100ah, e compra outro RS 1600D beleza ?
o ideal eh um modulo q fecha em 1Ohm!!! qualquer um Xing com mais de 1000wrms, ja toca eles na pressao total!!!
vc nao pode mandar os 700wrms pra cada, pois ele nao vai aguentar!!
se quiser, eu ate tenho um Xing aki de 1500wrms!!! porem vai ter q regular o ganho!!! qualquer coisa chama MP!!
não é por nada que o amp queimou.. 60ah pra tocar isso tudo de graves? nada vai durar..
acho que vc não leu direito! 60a é a minha bateria, a dele se não me engano era uma de 70a no cofre e uma de 150a só pro som, portanto não foi falta de bateria que findou a roadstar dele ;)
não vou trocar de bateria, o som só tocará com o carro ligado e em volume moderado... minha bateria é uma moura com prata que comprei agora em janeiro, não faz nem sentido pegar outra!
isso meu querido! acho que foi o único que entendeu a proposta
o que vc tem é esse sumishi da sua assinatura? me conte mais sobre ele, é muito chupador de bateria? tenho uma TV dessa marca! kkk
Por favor seja um pouco mais educado meu querido
é só vc me dizer onde eu faltei com educação que eu me retrato na hora!
de repente, ler com um pouco mais de atenção um texto evita bastante mal entendido...
eu li.. foi vc que não falou que seu amigo tinha isso de bateria.. pois tu apenas falou o amp queimou.. nada mais.
sim, só falei que o amp que ele tinha queimou... não sabemos o motivo, mas bateria temos certeza que não foi! e isso tb nem vem muito ao caso, foi somente uma ilustração que dei pra explicar como consegui os falantes nesse preço :legal:
mas e sua sugestão sobre o amplificador?!
abraço!
Roadstar Digital 1200D.
pra mim, toca melhor que o 1600D..
eu já ouvi sobre isso mesmo, inclusive tem um colega doido pra me vender uma por 400! vale?
se estiver BEM novinha.. vale..
se não por um pouco mais vc compra zero..
pois é, por fora ela parece ser zera, mas vai saber como já foi usada...
esse é um amp que coloquei na lista, vamos ver o que vai dar!
Ja que vc so tem a bat do cofre eu acho que um p one tocaria melhor pq com apenas 60ah a road 1200/1600 vai entrar em proteçao antes de passar os 50% do vol,agora se tem intençao de uma bat reserva vai sem medo no rs1600
mas como vou casar a impedância nele? os sub são 4+4!
Se vc ligar em stereo vai ficar uma bub p cada saida em 4ohm e nao vai forçar o modulo,nao vai entrar em prot por falta de bat.
Ou vc pode usar 2 bridges em 2ohm.tera o max de aproveitamento do p one ,se nao me engano ele ultrapassa os 1000wrms ligados a essa impedancia.
fazer isso no Pone sem ter bateria próximo é pedir pra queimar o amp..
primeiro derrete o terminal.. depois o amp vai pro saco..
:+1 Isso aee...
Bridge 2 ohms no P.one ... só com 150ah de bateria pra cima,fio de 21mm, com uns 8 coolers , e sem abusar... se nao torra tudo.
Editado por Eduardo_Gyn
O jeito é rs 1200d... como vc msmo disse, vai tocar em volume moderado e nao quer colocar mais bateria.
Só nao pode abusar... porque aí phode tudo.
E quando for ouvir ''alto'' deixa o carro ligado... ou compra um fontezinha de uns 60ah pra auxiliar no desempenho.
cara... o meu modulo eh o Sumishi msm!!! tive o primeiro, vendi... ae peguei uma RS 1200D... porem, a voltagem da msm bateria q segurava o Sumishi em 12,8V... caia com o Roadstar pra 11,5V!!! hahahahaa
ae acabei desistindo do Road... e voltei novamente pro Sumishi!!! ^^
eh um modulo bastante Digno cara... a diferença no Subgrave dos 2... eh quase minima... mas so q a economia eh outra!!! ele tem 1500wrms msm!!! vi q ele eh mais forte q o 1200D... tem como vc ajustar ainda o BassBoost de 30Hz ate 80Hz... mas eu nem uso!!!
veja os meus videos, pra vc ter noção mais ou menos!!! https://www.youtube.com/user/leozinhs (lembrando q ele ta tocando os JBL's em 2,66Ohms)
Abs!!!
Editado por LeoHas
praticamente só vai tocar com o carro ligado mesmo! esse seu Spark custou quanto? já teve a 1200D? chegou a comparar os dois e tal? com nacional minha experiencia foi com o stetsom 1k5, e não pretendo comprar mais nada da marca. em 5 meses ele estragou 3 vezes, e cada vez um problema diferente.
Abs!!!
bonitão esse sumishi! e sendo mais economico, me interessou demais. o que achou da diferença dele pro 1200D em relação a qualidade? eu ouço bastante rock, e minha ex stetsom embolava tudo, era impossível ouvir em um volume mais alto.
estive procurando um xing ling no forum e encontrei esse tópico:
http://autoforum.com.br/topic/143026-o-melhor-custo-x-beneficio-classe-d-do-momento-fotos-internas-hq/
me interessei bastante, principalmente depois de ver esta foto
http://img62.imageshack.us/img62/2061/dsc00207yk.jpg
será que consigo ele por uns 300 comprando de algum vendedor por aqui?
Praticamente só vai tocar com o carro ligado mesmo! esse seu Spark custou quanto? já teve a 1200D? chegou a comparar os dois e tal? com nacional minha experiencia foi com o stetsom 1k5, e não pretendo comprar mais nada da marca. em 5 meses ele estragou 3 vezes, e cada vez um problema diferente.
A Spark está em ''testes'' ainda... o módulo ainda nao foi lançado oficialmente ainda, mas o preço dele vai ser menos de 600$.
De todos os nacionais que eu tive o Spark foi o que se saiu melhor... Desce bem... timbre muito bonito para voz., coloquei ele no lugar de uma Booster 1500D em uma carro de um amigo... tocou aparentemente bem parecido.
Ja ouvi Roadstar, Coastar, booster e acho o som bem parecido com o da Spark (porém tem que esquecer do led clip pra render rsrs).
Nacional ta sendo um problema msmo... a escapatória é ir pros XING's .
http://autoforum.com...os-internas-hq/
http://img62.imagesh.../dsc00207yk.jpg
Tem o user Victorj que tem esse módulo...ele fala muito bem desse módulo, e nao saiu caro nao ein.
ow cara... achei ele menos embolao do q o 1200D!!! realmente gostei bastante dele!!!
o 1200D, vc ve q ele manda um subgrave gordo, porem eh distorçao pura!!! o 1200D eh bom pros Goianos msm, q gostam de tocar funk, sertanejo... pra isso ele eh bom!! hahaha
eu so estou querendo passar o meu pra frente, pois to inclinado a pegar um Soundstream de 1000wrms!!! hahaha se der certo, vai ficar perfeito com os JBLs!!! hahaha
Abraçao!!
