ebert
MUSE AUDIO Lossless music player
Boa noite galera, hoje chegou diretamente do xing ling meu "Lossless music player" da marca MUSE Audio. Bom vou fazer algumas considerações iniciais e posteriormente farei alguns testes.
Site: http://www.muse-audio.com/ape-flac-wav-lossless-music-player-tda7498l-2x80w-t-amp-all-in-one-machine.html
OBS: A tensão de entrada dele esta especificado para 24 - 36 volts, no entanto a fonte de notebook (ASUS) que o acompanha é de apenas 19 volts, assim não posso garantir a total confiabilidade do teste.
Vamos ao teste:
Pontos Positivos:
1- Ótimo acabamento para o valor (80 USD);
2- Tamanho excelente;
2- Agudos bem limpos e cristalinos.
3 - Médio bem aberto e detalhado.
4- Médio Grave rápido e controle de cone muito bom.
5- Boa potencia, de "ovidometro" acredito que chegou a 50WRMS facil;
Grave não testado;
Pontos Negativos:
1- Um chiado muito baixo ao fundo quando em volume zerado (quase imperceptível); Acredito ser oriundo da fonte;
2- Difícil encontrar as musicas; Aparentemente não separa as pastas (não acompanha manual por isso posso estar fazendo algo errado);
3-Terminais para os autofalantes muito próximos;
Bom galera amanhã faço um vídeo dele tocando mesmo em 19volts. Mais em suma é um ótimo custo beneficio, toca muito bem para o tamanho. Muito pratico. Não esquenta quase nada. Da pra animar uma festinha fácil.
abraço
Procure uma fonte correta. Encontra-se facilmente algumas de 24V/5A, deve ter de maior tensão também.
Recomendo também um bacon banco capacitivo, pelo menos uns 20.000uF já deve dar um bom fôlego!
Opa valeu Pad a fonte já pedi indicações para a própria empresa, caso eles não resolvam já tenho uma fonte regulável em mente. O banco capacitivo também já tenho montado (23500mf).
Vc acha que esse seria a problema do "rsssssssss" quando em volume zero???
obrigado pelas dicas.
Problemas de ruido normalmente são problemas dos designs chineses mesmo, infelizmente. Embora não possa afirmar com certeza nesse caso, claro.
Tenho um Amplificador Valvulado desta marca e gostei muito!
Curti este teu aparelho.
