LucasFL
Set Residencial (com NOVAS fotos)
Olha, não sei se são as fotos, mas parece que o mais de baixo está afastado mais que os três de cima uns dos outros
Eu faria 2 em cima, tweeter, 2 em baixo, mantendo tudo mais próximo
Esta sim, foi um erro meu na hora de cortar, só vi depois que já estava cortado
E se eu colocar um tweeter ali onde esta mais distante os fulls, poderia ficar bom ou nao?
Sendo bem criterioso, não
Mas pra não precisar ficar refazendo, e a depender do nível geral do set, tá valendo
Hehehe blz, quero um set de qualidade razoável pra poder escutar música e assistir uns filmes
Alias Cristiano, vc conhece alguma maneira onde eu posso deixar ligado a tv e o note e alternar o sinal de áudio quando for escutar? Sem ter q ficar tirando e plugando os cabos?
Aux e tape pode usar, phono não
Outra coisa, cuida que as vezes não se pode usar todos os 4 canais ao mesmo tempo (caso pense nisso)
Normalmente há limitação de impedância mínima pra usar tudo ao mesmo tempo, pois na verdade aquilo serve só pra fazer uma saída ser em paralelo com a outra
Blz, pois é pensei que eram 4 canais e no final são só dois, mas vou estudar direito as ligações para nao fazer nenhuma hagada.
Tentei procurar alguma informação do receiver mas nao achei mta coisa.
Diguhh, vc já usou essa placa aí?
Nunca usei, mas foi a primeira que achei quando fui pesquisar, por usar a USB acredito que consiga fazer a separação do canais corretamente.
Tenho um conhecido que tem um paredão de som e usa uma placa desta. Mas o dele não é qualidade, é apenas quantidade e volume. Então não sei se para ele faz diferença esta separação de canais.
Entendi, vou dar uma pesquisada
Vlw
Bom, tirei foto do painel traseiro do receiver
Agora os dois canais seriam A e B? L e R seriam 1 canal só?
pra eu ligar as 2 torres em 4 ohms, como faria?
A e B são os caminhos que o sinal de áudio pode percorrer
No painel frontal tu tem um par de botões, A e B, onde se seleciona o caminho que estará selecionado
Isso serve para trabalhar com dois pares de caixas distintos, ou com ambientes distintos, por exemplo
DISTINTOS aqui tb quer dizer NÃO AO MESMO TEMPO
Tu põe teu sistema a tocar, liga um par de caixas (A), OU outro par (B), nunca A+B ao mesmo tempo
Lembrando que essas saídas trabalham em paralelo lá na origem delas, portanto cabe aqui uma exceção
Se tu tiver dois pares de caixas/falantes IGUAIS de 8 ohms, pode ligar um par em A e outro par em B, e como o sistema é em paralelo poderia acionar A e B ao mesmo tempo, MAS SOMENTE NESSE CASO, pois o receiver suporta trabalhar em 4 ohms
Isso deve ter vindo especificado no manual, que para usar somente uma saída a impedância de trabalho dos falantes pode ser 4 a 8 ohms, e que para usar as duas saidad a impedância deve ser 8 a 16 ohms, mas tenho certeza que não existe mais manual....
Sempre achei que fossem 4 canais :banghead
vou ter q revisar as outras ligaçoes dos outros aparelhos aqui da gradiente
Entao no meu caso, como tenho a intencao de ligar os 8 fulls de 4ohms nele, posso ligar das duas maneiras?
1) 2 full em série(8ohms) ligados em cada par de A e B OU
2)2 full em série,mais 2 full em série, depois paralelo(resultando 4ohms), isso para cada torre, ligados somente em A ou B?
É isso?
Obrigado pela explicação Cristiano.
Nos meus tempos de iniciante, eu ligava uma corneta+um MG8'+um 6x9 numa saida de um receiver 4 em 1 aqueles com LP hahahahaha
E nunca pegou fogo? Kkkkkk
Lucas, eu optaria pela solução que simplifique a questão do cabeamento
Blz, vou ligar então somente no sistema A(L+R)
Esse fds vou ver se consigo terminar a outra torre
Valeu
amigo, comprei 32 hsuahsuahs, vou fazer duas torres de 16
voce poderia postar uma foto bem de perto das suas torres?
abraço
Caramba, de 10 foi pra 32 kkkkkk
Vai ter q mudar de ampli né?
Blz, vou tira umas fotos e dps posto aki
abraço
Ae TGarcia tirei umas fotos aqui, nao sei se era issm q vc queria
Abs
Bom, hj consegui terminar a montagem da outra torre
liguei as duas no receiver
testei por uns 10 min +/-, e achei o som um pouco ''abafado'',
acho que se eu colocar um tweeter para cada torre melhore ;)
próximo passo agora é desligar os af de 10 ligados no bbuster,
assim sobram 2 canais dele.
uma foto ae
kkkkk, estou pensando em torno de 1,7 de altura, mas quero no máximo 1,5L para cada falante. Vou ver qual o melhor formato da torre.
Vai ficar bacana, mas coloca pelo menos um tweeter.
estou fazendo uns testes aqui, e coloquei um tweeter p/ cada torre e melhorou bastante [¨]
