LucasFL
Set Residencial (com NOVAS fotos)
Bom galera, a um tempo estou montando um setzinho pra tocar no meu quarto, porém ainda não consegui ajustar tudo, mais aos poucos vai se ajustando hehe.
o set atualmente é
Roadstar rs1200d(sai bbuster 3600gl)
Bbuster 1600gl(sai receiver gradiente)
bat 60ah
usina 60ah
2 pioneer 310, caixa de 49 litros ,duto 3'' por 15cm
8 fulls 3''
2 tweeters 1'' Selenium
como está atualmente,
Alimentaçao do bbuster, fora do quarto pq a usina faz barulho demais haha
o sub e os falantes de 10(atualmente só o sub, af de 10 saíram)
bbuster
montagem das torres, fiz 1 por enquanto
fulls de 3''
é isso ae galera, vlws
Editado por LucasFL
coloque umas 4 garrafas pets cheias de água dentro da caixa do pioneer, de forma que vc diminua 8 litros dela.
certamente vai melhorar no quesito de "sentir" o grave.
Tem que ver tb se vc nao tá cortando muito baixo esse pioneer.
Outra coisa que influencia bastante, é a posição e o local que a caixa do sub está. Experimente mudar ela de lugar.
Seu set tem muito potencial pra tocar forte e derrubar algumas coisas na casa kkkkkkkk
encontrei no ml tbm por 10 reais, acabei de adquirir 10 unidades, fazer 2 torres de 5.
como eles tocam amigo?
qual a profundidades dessa torre que vc fez?
Fala ae victor, sempre acompanhei seus topicos, porem sempre em off kkk
dps pode me passar o site onde vc comprou o insano?
vou fazer esse teste ae das garrafas, senao coloco um woffer pra ver no q dá haha
sobre a posicao da caixa, tentei de várias maneiras, sempre embaixo da mesa,
já coloquei pra parede, para a mesa etc, e essa posiçao da foto foi a que mais eu gostei
tbm li em alguns lugares onde coloca o sub na ''quina'' do quarto, vc ja fez esse tipo de teste?
bom, treme bastante já, a bbuster é mto cavalo kkkk
entao, eles tocam bem, porém mesmo sendo full, nao dispensam o tweeter.
se vc colocar 1 tweeter para cada torre, ficará mto bom
bom, acabei de medir, tem 23cm de profundidade,10cm largura e 70cm altura.
pois é, vou fazer a minha com 80 de altura, amanha vou na cidade vizinha comprar a madeira,
vou ligar em um fosgate 4.6x (nas 2 bridges que fecha 4 ohms [(8+8) (8+8) 8]) que comprei, to só esperando chegar
tenho um sub 8 JL que ainda vou comprar um amp pra ele
e tenho uma fonte de 40A e uma hu pioneer.
entao, fiz com essas medidas pq elas já estavam cortadas, era pra fazer 2 gavetas, sqn kkkkk
bacana, só q 1 full de cada torre nao vai receber mais potencia que os outros ou nao?
edit: esses seus fulls sao 8ohms? os que eu comprei sao 4ohms. ou essa ligacao q vc fez foi para os 10?
Editado por LucasFL
não sei, não entendo muito dessa parte.
mas se for assim
coloco só 4 msm, 2 em cada canal.
edit: são 8 ohms, não encontrei de 4 no ml, a ligação fiz para 5, colocar um em cada bridge
Editado por TGarcia
E ae cara, viu lá minha saga pra ter um triozinho legal?? kkkk
O insanno eu comprei no portal do som. Tem até um banner deles na pagina inicial do autofórum.
Por sinal já comprei outro pra fechar os 2 na bbusta, um por bridge OpO
Aqui no meu quarto o pioneer rendeu bem numa "quina". Se colocar no meio ou perto da porta, perde muito o rendimento.
Se vc tem espaço de sobra, o Insanno seria uma opção legal dependendo das musicas q vc curte. Como vc tem um ótimo receiver gradiente sobrando, talvez seria interessante usar a bbuster só pra empurrar o grave. Se dinheiro nao for muito problema aí pra vc, eu experimentaria usar o pioneer 309 e o insanno na bbuster, e o receiver pra tocar o stéreo.
Eu deixaria o pioneer tocando até 50hz, e de 50hz até 150hz, o insanno. Pode ser que fique legal, ou nao. Sò testanto pra saber.
Como eu tenho os 2, posso dizer que o insanno agradou muito mais! Mas caixona de praticamente 110 litros [^]
pois é vi sim, kkkkkk, sou parecido com vc, sempre mexendo e melhorando o set haha
po, entao vou fazer esse teste, mas o ruim é q a unica quina ''disponivel'' é perto da porta :/
espaço tem sim, só q queria já uma caixa definitiva, pq ficar fazendo varias caixa nao é legal kkk
eu escuto bastante musica eletronica, reggae, um pouco de sertanejo e tbm usaria para assistir uns filmes
legal essa ideia dos insano junto com o pioneer, mais vc acha q se eu comprar 2 insanos dá pra deixar o paineer de lado?
acho q vou esperar vc colocar os dois insanos para saber dos relatos kkkk
haa tbm tenho um jfa x5, mas esse acho q vou colocar no carro, aliás, vou criar um topic tbm sobre o set do carro pra pedir umas dicas :legal:
Então,
pelas musicas que vc curte, com 1 insanno vc ja nao vai sentir falta do pioneer kkkkkk com 2 então, vc nem lembra dele.
Claro que nao vai dar pra vc colocar aquelas musicas de Low Bass e querer milagre, afinal, é um woofer. Mas pelos testes q venho fazendo aqui, o bicho tá surpreendendo a cada dia!
Só q tem q ver se realmente compensa pra vc o espaço gasto. Eu peguei o insanno pq quero tocar em ambiente "aberto", fazer festinha e tal.
Se vc pensa em usar somente dentro de casa, o pioneer numa caixa bacana, com a sintonia certa e os cortes certos, nao faz feio nao viu!!
Assim que eu comprar uma fonte, farei um teste comparativo entre o insanno e o pioneer, tocando as mesmas musicas.
Entendi, e victor vc já escutou os eros 315 ou até mesmo os 312?
os preços sao bem mais salgados, mais será q sao bem melhores?
espero pelo seu teste kkkkk
eu li aqui e esse insano parece que eh o mesmo steel. se for e tal, toca bem d+++. tipo, nesse seu set o insano ou steel ficaria melhor que o painer. tem um steel tocando na casa de um amigo e toca forte tah, caixa com uns 80l (eu acho) e um duto de 4. treme tudo na casa do cara, impressiona mesmo
o cara tem um oneal pro 1000, é cabuloso o grave que dah soh com um bicho desses :o
entao Oríbalo, to pensando seriamente em comprar um pra testar haha
nunca ví nem escutei esses Eros, mas pelo preço eu nao animaria nao viu... rsrs
pelo q já andei pesquisando, o steel 400 é o mesmo Insanno st800, só muda o cone. Até no site da over os parâmetros são idênticos.
Quem ja pegou os 2 na mão falaram que é tudo igual.
Eu fui no insanno pq achei menos feio q o steel.
E realmente essa bagaceira treme tudo. To usando um ABzinho gradiente de menos de 15w por canal, e o bicho tá tocando demais.
nao vejo a hora de torar os 2 insanno na busta
o insano eu ainda nao ouvi, mas parece que é o mesmo steel com outro cone. o steel eh um cavalooooo kkk e pra vc que tava perguntando sobre os eros, ele tem um 315lc encostado lah, depois desse oversound eh bem capaz q vai vender o eros
hum, bom saber kkk
só pra complementar, o Insanno "saiu de linha"
pelo q ví lá, eles quiseram juntar a linha automotiva de baixo custo, com a linha pró de baixo custo..
E já me falaram isso tb... Que o Insanno/Steel nao fica atrás desses Eros aí nao.. rsrsrs
outra duvida, tanto pra ligar via notebook quanto pra tv eu uso p2/rca, teria alguma maneira de deixar os dois ligados e de alguma forma eu ir alternando quando quiser escutar do note ou da tv?
tem algum programa pro pc pra escutar musica q tenha algumas regulagens? uso aqui o windows media player mais nao gosto mto dele nao kkkk
