smoke
Qual módulo usar para esse set?
quero um um SPL iniciante e usando a bateria original de um Focus hatch 2.0 2012
DVD Pioneer 2 din
1 sub de 12" DD412 - 420rms
coaxial 5" bravox (porta tras)
ja tenho tambem o kit 2vias de 6" selenium, mas se necessario irei troca-lo pelo cs60b ou cs60d
estou com duvida em qual amplificador usar nesse set
me indicaram o TS800 pelo baixo consumo, mas por ser digital o stereo não fica muito bom
pesquisando, vejo o BBuster 3600 como otimo opção, forte, AB e barato, sera q ele fica bom nesse projeto? vou usar mais com o carro em movimento, a bateria original sera que da conta?
Tu mesmo já deu a dica, bb3600gl, suga uma batera que é uma beleza, mas vai ser superior no estéreo e nos graves do que qualquier sd ou stetsom da vida. Bota um kit melhorzinho, qualquer da bravox ou selenium o tw é muuuuiiito gritão, tem um jbl gto608 nos classificados a 280,00, ia fica muito bem neste set, tem uma pegada boa pra acompanhar o grave deste set. se a bateria for de pelo menos 60ah e de marca boa dá conta, mas se tiver meio baleada ou marca ruim vai dar umas piscadas se atochar o volume, mesmo com carro ligado, seria interessante uma de 80ah pra cima ou a maior que couber. Importante pra o kit render bem é tratar as portas, aí ele rende tudo que pode.
Editado por mbtche
O bb3600 manda 300rms "teoricos" a 2ohms , vc teria que colocar o kit da jbl pra fechar 4ohms e perderia o controle de balanço e o efeito stereo.
Ja que e spl msm acho q nao vai sentir falta disso.
enviado do Fax da Empresa usando serviço discado
Editado por Shacal
o BB na bridge manda teoricos 600rms a 4ohms, certo? logo, posso instalar o DD412 de bobinas simples de 4ohms....esta correta essa ligação? existe o bobina dupla de 4ohms tbm...
nos dois canais q sobram, coloco os kit 2 vias q vou mudar entao....assim não perco o stereo
coaxial vai direto no player msm
sub bobina s4, a ligação é esta mesma, kit talvez seja melhor um que aguente uma boa potência, uns 100w pelo menos, e como foi lembrado pelo shacal, o gto608 funfa em 2ohms, 300w é o triplo da potência adequada, até pode usar, mas em que regular bem pra não mandar distorção, o que vai ser difícil usando mp3 de 128kb, e não atochar o volume, o bb3000gl já fica mais fácil de um kit acompanhar, vai tocar o sub tranquilamente e suga menos bateria.
definido então, agora vamos ao kit 2 vias...
se pegar o BB3000 manda 125rms em 4ohms e o BB3600 manda 150rms em 4 ohms, tenho preferencia pelo bb3600 por causa do sub
entao qual kit 2 vias aconselham ? sempre ouvi fala bem do CS60D ....ele guenta bem nesse caso? não é facil regula-lo pra ficar sem mandar potencia excessiva?
se correr consegue pegar um hertz esk165 que vai tocar muuiito forte com o bb3600gl, tá 350,00 usado aqui no class, melhor que bravox e preço semelhante, mas pela qualidade superior em todos os quesitos vale a pena.
O esk é uma linha acima e toca mais forte e com um pouco mais de qualidade, este usado vale muito a pena pelo que tão pedindo.
