psls17
[AJUDA SQ SPL]
Ola gente boa, uma duvida que ta tirando meu sono ..
Comprei um sub pioneer 400 d4, comprei um modulo stetsom 400.4 , parei profundamente pra pensa e me surgiu a seguinte duvida:
Realmente qual modulo devo usar? Classe AB ou D ? Qual a diferenca de um para o outro ? Usar 2 modulos um para o sub outro pro kit 2 vias ou um modulo para todo conjunto ?
Se tiverem algo pra indicar em torno de 450$ mangos ficaria grato, se tivesse alguem no forum de confianca pra vender :)
Busco. Somzinho basico que toque forte para dia a dia :)
OBRIGADO E DESCULPA POR ESTAS DUVIDAS ACHO QUE SEM NOCAO, EU PROCURO NP FORUM MAS NAO ACHO A RESPOSTA IDEAL QUE SANE MINHA DUVIDA, SE TIVER NO LUGAR ERRADO ME TRANSFERI, 1°SOM :/
Brother, vc ja criou 3 topicos iguais! Use a pesquisa do forum, tem milhoes de topicos justamente iguais ao seu! Ate com os mesmos produtos!
Se informe, aprenda! So quem ganha e vc !
Esse forum esta cada dia mais sem graça, pq so tem esses tipos de topicos onde é clara a preguiça de se informar !
Toda hora a moderacao tem que trancar topico !
Se quer "SQ"pl, comece vendendo este sub e amp, depois diga quanto quer gastar. Mas se quer montar a partir do que já tem, apenas adicione um sd400.1 (cuidando pra fechar a impedância correta)pro sub e curta seu som com bom spl, mas vai ficar nisso, ou começa de novo ou fica nmum somzinho legal pro dia a dia com grave pesado, isto se não encher de multi axiais.
Classe AB NORMALMENTE (há exceções) tem mais qualidade que Classe D (na maioria dos casos AB tem mais qualidade)
Classe D - Por exemplo um amp classe D conseguiria oferecer a mesma potência que um determinado amp AB, porém com um consumo bem menor. E tb esquenta menos. mas como ja disse, normalmente Classe D fica devendo na qualidade. Amps classe D bons, costumam ser bem caros.
Vc pode usar um amp 4 canais tocando um Kit 2 vias na frente e um Sub em Bridge
Vc pode usar um amp 2 canais tocando um kit 2 vias + outro amp 2 canais tocando sub em bridge, ou um amp mono pro sub (ou para 2 subs)
Vc pode usar um amp 4 canais tocando um kit 2 vias na frente e um par de coaxiais ou full range atrás + outro amp 2 canais tocando sub em bridge, ou um amp mono pro sub (ou para 2 subs)
Realmente se o que vc busca é qualidade, vc começou com o pé esquerdo
Mas calma
Faça o que o pessoal recomendou
leia bastante, se empenhe nas pesquisas e
verá que rapidinho vc vai ficar fera
Se precisar de alguma orientação
Pode me mandar MP que eu te ajudo
abs
Editado por Cogumelo Jones
