DJMenooR
[Duvida] Taramps Hd1600 + 2 Bomber 12 Bicho Papão + Caixas + Duvidas
Sou novo no forúm e tamben novo nessa area de som
quero montar um som em uma Parati 99 Bola
Tenho a mala inteira para usar
mais quero apenas usar a parte de baixo dela
Perguntas's
1 - Um taramps HD1600 bate 2 Bomber bicho papão 12 550W 4Omhs ?
http://produto.merca...0-watts-rms-_JM
http://produto.merca...M#califications
2 - posso colocar algo a mais (como twitter's e etc) ou devo usar ele só para os dois graves!
3 - Que caixa de som eu devo usar para os dois graves? separados
PS: Gosto muito de graves, e pretendo usar esse som so para andar com a mala fechada!
Não quero um som forte e sim apenas um som que possa tremer meu carro e que eu possa ouvir com a mala aberta as vezes
4 oquê voçês me recomendão para o medio e agudo?
Editado por DJMenooR
Se eu fosse vc montaria da seguinte forma
TARAMPS 1600+3 sub paione
UMA power one+2 pares de 6x9 e um kit 2 vias bravox
Ficaria um som mais ou menos no valor que vc gastaria nos bicho papão, porem com mais qualidade e mais sub grave e spl
2x Bobina dupla de 4 ohms = 1 ou 4 ohms.
Esse amp. da taramps parece que não suporta 1 ohm, então ligaria em 4ohm.
POTÊNCIA MÁXIMA @13,8VDC 4 OHMS - 1304W RMS
Portanto toca tranquilo
3)
Dutada?
4)
Eu te recomendaria um kit 2 vias ou um coaxial.
Obrigado pelas respostas amigos!
quero ficar apenas com os 2 papão mesmo.
Pois sempre fui fã por esse sub.
e agora que estou montando o meu primeiro projeto.
Eh melhor eu usar outro modulo para cornetas e twitters? Ou da tudo nesse HD1600
Quantos devo usar para o agudo não atrapalhar muito os graves?
2 cornetas e 2 twitters?
Uso uma bateria auxiliar na mala?
Obrigado
Segue a lista com os produtos:
Modulo Taramps HD 1600W (Rms) [Para os Sub]
670 R$
Soundigital Sd400.4 [Para Agudo]
254 R$
[ 2x ] Subwoofer Bomber 12 Bicho Papão 550w Rms Bobina Dupla 4 Ohms
329 R$ (Cada)
Kit Trio Selenium C/ 2 Driver D250x + 2 Super Tweeter St200
239 R$
Bateria Som Stroke Power 100ah
325 R$
* Perguntas *
1 - Qual a fiação devo usar?
2 - Qual a espeçura do fio devo usar?
3 - Devo colocar quantos dutos na caixa para os subs? 2 ou 4 ?
4 - E de quantas polegadas o duto? 2 3 ou 4?
Mudo mais alguma coisa no projeto ? Sugestões ?
Bom eu trocaria o taramps por dad3000 650,00 aq no forum som vicia ja teria modulo pra futuros up rsrs ou sd, stetsom, banda, taramps nao casa muito bem com subwoofer, trocaria o subwoofer por pionner, bem mais barato e com mais spl, uma qualidade um pouco inferior a esse papao, mas nada demais, pra mim o papao nao vale isso tudo, trocaria o driver por d200 com st200, muito mais qualidade, e adicionaria um medio grave magnum de 8 250 rms, da outra vida ao som.
O resto dexa pros mais intendidos no assunto rsrs, grande abraço.
Edit: o projeto 1 de cada nao te interesa? Ex 1 de 18 ou 15 1 de 12 e um driver ti, ficaria bem interesante com mais spl e qualidade q esses dois projetos e bem em conta.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Editado por wagner77
Fiação automotiva, espessura vem no manual do modulo mais acho que uns 25mm ta otimo para o módulo TS e 16mm para o modulo SD, fique tranquilo as espessuras vem no manual tanto dos modulo como nos subs DS E TW, quanto aos duto sao 2 de 4
nesse projeto eu colocaria um kit 2vias bravox se a voz n ficar boa
Ok ?
