NATALIA CAMPANA
Ajuda com Projeto de Caixa Selada para Subwoofer PW12290 !
Boa tarde,
Solicito por favor uma ajuda para desenvolver um projeto de caixa selada ou dutada para meu subwoofer de 12" Pyramid Imperial PW12290 600w rms.
Foto dele: http://content.etilize.com/images/250/1010144392.jpg
Parametros TS: http://www.qualitycaraudio.com/store/manuals/PW10290.pdf
Atualmente ele esta em uma caixa selada projetada pelo Programa Winsd , porem o programa gerou uma caixa onde a borda do falante fica quase 1 cm de cada lado para fora da caixa....so depois de pronta a caixa reparei esse detalhe....o som até que toca mais ou menos...mas acredito que podera ficar ainda melhor e render muito mais grave.....
Ele esta ligado em um DAD 3000w rms ( nao tenho mega capacitor e nem bateria extra ) ..... som pro dia a dia.
Futuramente irei ligar em meu DAD dois DD1508 ou talvez mas menos provavel 6 pionner 310.
Agradeço quem puder ajudar....obrigado.
Talvez ninguem conheça seu sub e nao queira opinar, pois opinioes erradas so iria te prejudicar, tente entrar no site do fabricante do sub ou mandar um email para que eles possam te auxiliar.
Com os dados que tem no manual, deu para calcular apenas a resposta....
Ficou uma caixa "SELADA" com 35L, e F(-3)=40Hz, muito plana.....
Coloque dentro da caixa muita manta de algodão quase que totalmente dentro da caixa!
hand26
Dad
Teria as medidas ? Pra eu montar ela aqui ... vc fala encher ela totalmente com manta ou espuma de algodao ? E depois colocar o falante ? Mas a placa/bloco de espuma fica solta dentro? Ou Colada no fundo ? Tenho medo de a espuma esquentar e pegar fogo.....
Dad
A manta de algodão vc encontra em tapeçarias, ela possui de várias espessuras ( acredito que 1cm de espessura e 50cm da largura do rolo já de conta)....vc enrola e coloca solta atrás do Sub.
Medidas vai precisar saber onde vai colocar, ângulo de inclinação do banco, lateral , etc....
Ok....so nao entendi a parte do enrolar e nem a to tamanho...como assim enrolar ? Quero uma caixa em forma retangular com 3 medidas AxLxP ( mais facil de fazer ) ... o carro eh um corsa hatch 2007.....prefiro que a caixa fique com o falante posical nomal...ima encostado no banco de traz....pelo menos pra mim acho que assim tenho uma sensacao maior de grave....
Editado por NATALIA CAMPANA
A manta qd for comprar, o tapeceiro vai ter em rolos de 1,6m de largura, compre só 0,5m vc enrole meio solto todo ele e coloque dentro da caixa, não pregue nas paredes, deixe solto e não aperte deixe ficar fofo...rsrsrs
Vc pode fazer um caixa assim: 40 x 40 x 35 (A x L x P)(medidas externas)...já descontado a espessura da madeira(18mm MDF aparafusada e não pregada)....
Vc pode fazer um caixa assim: 40 x 40 x 35 (A x L x P)(medidas externas)...já descontado a espessura da madeira(18mm ).....
Dad, vc quis dizer ja incluido né? Essas sao as medidas finais...o certo é "40 cm" e NAO 40 cm + 3.6 mm ).....
Já está incluso a madeira!
