Ricardo Saldanha
Duvida - Como ligar 2 Kickers L3 em um DAD D-3000 2ohms
Pessoal, gostaria de saber como ligar 2 Kickers L3 500Wrms D4 em um DAD d-3000 2ohms.
Eu liguei dessa forma:
http://www.somsc.com.br/fotos/dicas/2falantes44_2.gif
Porém, o som não ficou com qualidade de graves, não dando aquele grave longo e gostoso de se ouvir. Esses kickers estavam tocando em um Stetsom 2k5 2ohms no dobro da impedancia, o qual tocou com grande qualidade.
Não sei se foi alguma ligação errada minha, mas gostaria que vcs me tirassem essa duvida.
Abraços.
Não sei se isso é problema, mas não carreguei meu Mega Capacitor 3.5 farad com o resistor, assim como diz o manual, porém o mesmo carregou automaticamente quando liguei o positivo do mesmo no da bateria. Seria esse o problema ?
OBS: Estão tocando com o total de 240 amperes de bateria, alem dos cabos de alimentação 33mm. Quanto a isso não é problema.
Do jeito que vc esta ligando o Amp. fornece cerca de 2000w rms a 14v. Era pra estar dando um grave bacana sim.
A regulagem do amp. ta certa?
Tenta ligar cada sub em uma saida, a 2ohm... assim vai fornecer 900w pra cada. Faz o teste e ve se fica bacana
Vamos ver galera, acho que eu comi bola na ligação mesmo. Amanha vou dar uma olhada certinho e posto aqui os resultados. Se ficar bom, ja vou fazer um videozim pra postar aqui e no topico dos videos [¨]
fala ai para nós oq era, pois vou pegar uma dad 700...
bom saber que ficou bom o grave! =)
Se eu te falar vc não acredita Neto kkkkk
Um sub eu liguei o positivo e o negativo certim
Mas no outro tava invertido :pirou: kkkkkkkkkk
Que vergonha pasmafaute
Mas de resto ta tudo legal
acontece.. kkkkkk
o meu primeiro set o "estalador" ligou dois subs em série ao invés de paralelo.... ai o modulo mandava 1/4 do que era pra mandar... rsrsrs
  Em 21/02/2014 at 13:30, Ricardo Saldanha disse:
Pior que nessa eu dei uma de estalador. Ainda não gravei o vídeo porque to sem câmera. Sabadão minha irmã vai trazer, dae eu faço =D.
aguardando o video , esquenta não mouzz normal isso , quando liguei os subs na potencia pela primeira vez aconteceu exatamente isso , mais eu fui pior , demoro pra achar o problema :vts :vts :vts
Ta aí o vídeozinho :vts
Não to forçando mto os Kickers, nem o DAD. Mas já to satisfeitíssimo
Obs: desculpem a filmagem, pois não levo jeito algum kkkkk [^] [^]
