LucasGYN
__POWER VOX__ Linha Profissional
MB 500 - 10'' Polegadas, sem nenhum outro falante ligado.
Esses amplificadores PA sao tudo lixo, se fosse BANDA ai sim ficaria top.
:vts :vts :vts auhushaus
Editado por Eduardo_Gyn
caramba! ta sem Hpf nesses Mg aê é? grave bom que só!
é uma over 4630 ali? consegue acompanhar sem esguelar?
hp em 80hz quando toca baixo, quando boto pra fude 125hz.
quando lacro mesmo os médio grave que o amp chega perto do clip
não acompanha os 2 não...
tem que esguelar mesmo o driver... é a 4630 mesmo.
Mesmo esse driver sendo bem ''forte'' ele não acompanha não.
Imagina quando eu mandar caixa cornetada para os woofers..
Editado por AllanMF
Pessoal, gravei este vídeo ontem de um PA com 22 caixas T12 da dB Technologies montadas em line array e 16 caixas contendo um Sub 1200 de 22" da Power Vox em cada caixa. O sistema tocava maravilhosamente. Subgrave lindo e de impressionar. Os 22" foram usados de 27 Hz a 90 Hz. O amplificador dos 22" não é dos melhores (duas Hotsound 5.0) e nem estavam usando headroom, mas ainda assim o resultado é impressionante.
No vídeo estou a 40 metros do palco.
Segue o vídeo:
Os graves começam depois dos 50 segundos.
Editado por LucasGYN
Muito bruto mesmo...
Lucas esses subs 22'' modelo 1200 tem potencia nominal de 600w ou 1000w ?
No site consta como 1000w (http://www.powervox.ind.br/adm/up/produtos/110627.pdf)
E você colocou no tópico de vendas como 600w....
Outra coisa qual seria o volume indicado para o de 22'' 1600 para uso profissional ? E qual a sintonia indicada para a caixa?
Fica algum ''furo'' usar com os de MB 500 10'' ?
No site consta como 1000w (http://www.powervox....utos/110627.pdf)
Allan, a potência do Sub 1200 é 600w RMS, está errado no site. Este site está bem desatualizado, vamos colocar um novo site no ar em breve.
A recomendação para uso profissional são 280 litros com sintonia em 35 Hz.
Dá pra usar o MB500 de 10" sim, com corte em 90 ou 100Hz e o 22" daí em diante, porém os mais indicados mesmo são os de 12".
o lucas na sua saveiro vc só ta usando os mb500 ou tem grave também??? eles tao respondendo bem no pancadão??
Por enquanto só os 8 MB500 de 10" mas vou colocar uma via de graves daqui um tempo.
No pancadão (de 80hz pra cima) estão tocando bem legal, não tem o mesmo "peso" dos woofers de 12" mas a corneta dos médios ajuda a dar um bom ganho nas frequências de médio-grave.
Realizei a medição dos 8 de 10" hoje, sem muito acerto e o resultado foi bem legal:
E dá pra melhorar, só fazer mais alguns acertos.
Boa noite Lucas desculpa desenterrar o tópico , mas estou tentando te mandar MP e não consigo , por favor estou com um projeto de um new civic e preciso de 02 sw 1200de 15 , me manda MP para ete passar detalhes ,muito obrigado
o Lucas não está mais na PV, procura o Eduardo aí de cima. Editado por JurandirSB
