FelipeMC
Ajuda Com "casamento" de impedância
Bom dia galera, é o seguinte , vou montar um novo set com os seguintes equipamentos
2- Mid Bass Oversound 300w10 125rms Bobina simples 8ohms cada
8- Super Tweeter Profissional Tsr4200 120w 8ohms cada
7 Pares -Falante 6x9 Bravox 150w Rms Quadriaxial B4x 69b 4ohms cada
irei montar um Trio Goiano, o problema é q nao consigo casar as impedancias , gostaria de usar somente 2 modulos pra esses equipamentos e mais uma pro grave, gostaria de saber se tem como ou se preciso colokar 4 modulos, 1 pros tweeter,1pros 6x9,1pros mid basse 1 pros grave?
e se possivel vcs me indicar os modulos tbm, menos o do grave pois ja escolhi, aceito todo tipo de ajuda , desde ja obg.
cara tem tanto tópico! pesquisar que e bom ta meio difícil né!
mid bass 1 sd250.2 liga os 2 paralelo
tweeter 1 sd600.1 1ohm liga tudo paralelo.
amigo os 6x9 aconselho voce colocar 6 pares ou 8 pares.
e so liga cada par em serie e depois liga em paralelo- se for 6 pares fica 1.33ohm e se for 8 pares fica 10hm.
sd1500.1 1ohm para os 6x9.
entao amigo eu tinha mta duvida dos 6x9 msmo o restante eu tinha "meio q consiguido , vlw mto pela ajuda viu, mas deixa eu ti pergunta , eu fui nesse site http://sombox.com.br/caixas-de-som/calcular-impedancia-de-alto-falantes-em-serie-e-paralelo/ ,e clikei aonde ta escrito calcular ligações falantes em paralelo, ai colokei la , como se fosse 7 auto falantes de 8 ohms cada( pq são 14 e da pra fazer 7 par de 8 ohms certo?) ai a tal cauculadora la disse q fik em paralelo 1,14ohms, da pra confiar?
É, o que o amigo citou já esta de bom tamanho vai tocar legal teu som.
3 w310 e uma stesom 1k6 1ohms
Uai amigao porque nao da uma apertada no orçamento e intera logo os 4 w310 porque a stetsom consegue tocar os 4 100% e outra coisa a impedancia pq os 3 em paralelo daria 1,33Ohms e os 4 em paralelo fecha em 1Ohms.
Agora se me permite dar uma ideia tira esses mid bass e deixa somente os 6x9, tweeers e os ts-w310.
Módulos
Sd600.1D 1 Ohms (liga tudo em paralelo que casa direitinho)
Sd1500.1D 1 Ohms (liga 7 paralelo 7 paralelo e abre serie fecha em 1,14Ohms)
Stetsom 1k6 1 Ohms
E bateria voce tem ai amigo, porque para um projeto assim pelo menos uma bateria 150ah so para o som.
Módulos
Stetsom 1k6 1 Ohms
estão tenho uma freedom estacionaria de 185a amigo axo da pra ajuda, e vo colok uma fonte usina 150a tbm, agora eu tenho um crossover jfa x3 vias da pra usar com isso?
Uai felipe a estacionaria serve sim e a usina tambem.Qual alternador e o do seu carro? E o crossover também ta blz. E os sub resolveu colocar os 4 ?
num da litragem q quero e tbm ja acabei a caixa de 3, é q nao sei posta foto se postava
em fim as fotos caixa terminada só falta acabamento q vou manda faze td junto ( caixa forro de portas e porta modulo)
Editado por FelipeMC
