gudoido2005
FONTE DBSOUND 80A
Eai pessoal blz?
To com um problema, minha fonte parou do nada, abri ela, e minha surpresa, 4 transistores retificador queimados.
o Problema é que são raspando, não tem como ver o modelo, alguem pode me ajudar?
Editado por gudoido2005
Eai pessoal blz?
Fala Gu! Blz?
Se fosse taramp's ou banda te ajudava agora.. Sou autorizado!
Tire uma foto ou mais da PCI, para ver-mos o local onde estão esses componentes.. Se são os Fet do primário, se são os Diodos retificadores etc etc
Abraços!
' timestamp='1390939048' post='3356188']
Fala Gu! Blz?
Abraços!
eai cara blz, então são retificadores, vou tirar uma foto..vlw
São os Retificadores (q tem formato de transistor) ?
Chegou abrir os terminais deles? (dessoldar pelo menos 2 terminais)
Pq o Curto que vc mede aí, pode não estar neles!
Segue a numeração dos Diodos fonte Taramp's:
MBR 1545 (obrserve que são AKA)
' timestamp='1390940185' post='3356195']
tem formato de fet´s tipo tip35c, rsrs
os transistores retificadores posso usar o TO200?
Bom dia Gu!
Tira fotos da fonte... Se os Diodos são do "formato" de um TIP35.. então é um baita Diodão!
Os MBR que a taramps usa, são pequenos, do formato IRFZ 48 por exemplo..
Essa numeração TO200 eu nunca vi, e no meu livro de equivalência tmb não tem!
' timestamp='1390999925' post='3356578']
Se o diodo é grandão como vc disse (Parece TIP35c)..
Eu conheço apenas esse:
http://produto.merca...om-v80-100p-_JM
Observe que ele é um Diodo Positivo.. AKA (anodo, catodo, anodo)
o DIODO que queimou sao em formato de transistor, entendeu? eles estao ligados na saida do trafo da fonte, entra voltagem nos dois cantos dele e sai refiticado no meio.
parece esse V80 P100
Entendi sobre o formato, Gu.. Só queria saber o tamanho.. Como sou serviço autorizado Taramp's, lido apenas com as fontes dela..
e elas usam diodos "menores"..
Vc precisa ver aí, se os terminais do "MEIO" desses diodos vão no positivo dos capacitores de saida, ou no terminal de saída..
Se SIM, daí são diodos positivos "AKA".. e o V80P100 deverá servir!
A DBsound não te fala os modelos se perguntar via Email ? eu tentaria .
to com o mesmo problema mas a minha fonte e overloud, inverti os polos quando a cachaca tava pegando e dai ja era queimou os capacitores, levei pro cara ver ele falow a mesma coisa que era problema de peca raspada, fo** que nao entendo muita coisa mas to bem afim de ir trocando as coisas nela....
