gunnergv
Ajuda com caixa para W310
Boa tarde!
Comprei uma caixa há algum tempo que veio de São Paulo (regency). Quando comprei vinha com um subwoofer Audiobahn AW1251se (4+4), tocado por uma Taramps ts-400.
Depois de poucos dias ligada, o sub queimou as bobinas, levei para reparo, onde o técnico me relatou excesso de potência.
Como se o ganho estava abaixo da metade? Pode ser devido ao fato de cada bobina estar ligada a uma bridge, e sinais diferentes??
Ele chegou a relatar que poderia ser a caixa, duto muito extenso, que excedeu o x-max do sub.
Na dúvida, mais que rápido vendi a torradeira (esquentava muito e queimou um sub bacana), sendo reposta por uma SD400.1
Agora, comprei um w310 d4, já tocou mais de 7 horas de onda senoidal para amaciar, mas tenho medo da caixa, ela pode estar litrada errada?
Quando uso o artigo do fórum para cálculo, ele me dá uma litragem muito expressiva: 1220.1 lts
Inserindo as medidas, tenho uma caixa de 43,0089 litros
Medidas da caixa:
base maior 35
base menor 17
altura 43
frente 50
chapa de 15mm
Na foto, nota-se a torradeira ao lado da caixa.... e uma bela bagunça.... "fio saindo pelo duto kk", problema devidamente solucionado! Só falta a bendita caixa
Uploaded with ImageShack.us
1º Subwoofer pioneer tsw bobina dupla 4+4, precisa de um modulo que toque em 2 ou 8 ohms ..
2º Uma litragem boa para esse sub é de 50 litros com duto de 3 ou 4
3º Voce precisa usar bons cabos para passar tudo tranquilo ..
acho que é isso rs
ViniMishima e psls17, obrigado pelas respostas...
módulo tocando atualmente SD400.1d versão de 2ohms (w310 d4 ligado em paralelo)
duto de 4 standard, ou seja, somente o duto sem extensões
cabos com bitola até respeitável, a única coisa que está a desejar é a falta de um fusível entre bateria e módulos e rca vagabundo....
como meus ouvidos adoram grave extendido, vendi as cornetas e tenho intenções de colocar um mega capacitor para atuar junto com a bateria de 60 amperes do cofre.
