vineee
sd1000 + 2 pioneer 309 amaciando ainda
Recentemente me cadastrei aqui, primeiramente agradeço pela atenção, pesquiso MUITO no assunto porem tenho algumas duvidas ainda:
Meu set:
2 Pioneer 309 s4 [paralelo]
Sd1000.1d 2ohms
2 selenium d250x
2 St200
Taramps ts400
por enquanto to usando um player da sony sem saida pra sub logo logo ---pioneer
Mandei fazer uma caixa MDF 18mm 50 litros livres duto de 4x30cm sintonizada em 35hz para cada sub, quando fui pegar a caixa levei um susto, vi 2 dutos triangulares [nunca tinha visto], enfim na ansiedade peguei logo a caixa depois pesquisando um pouco fui perceber que minha caixa tem 45 litros brutos e duto equivalente a um de 3''x 10 cm.
Ainda nao tenho um carro pra instalar minha caixa, to testando só na gambiarra, obs: gostei dessa caixa ela nao ta tocando mal, testei no carro do meu pai [nas ''gambi''] ta com um spl bom, tinha planejado minha caixa pra render de mala fechada ser bem mista em questao de subgrave e spl porem essa caixa me agradou muito.
Eu queria saber a frequencia da minha caixa, ja tenho uma ideia. Andei pesquisando e eu ACREDITO que ela esteja sintonizada em uns 45hz e com pico em 57 a 60 hz OBS: baixei o WinISD beta e pro, beta e bem mais facil de mexer, mas ainda nao sei di certo a frequencia da minha caixa...
Sei que muitos nao curtem corneta, nao vou falar que tem qualidade néh kkkkkk mas eu nao achei ruim nao...
To com os 2 309 amaciando ainda, nao tenho dó deles naum, meu sd1000 clipa muito e so cheirou bobina queimada 1 vez, deixo clipando a sd direto, depois eu do uma manerada.
Hoje eu e meu pai decidimos dar uma volta com o sonzão, acabou que disparou o alarme de um siena, imagina um cara feliz, nem consegui acredita.
galera
eu quero sabe a frequencia certinha da minha caixa.. ganho de tatos Dbs em tal frequencia, e o pico dela
e se eu posso queimar meus subs deixando eles cliparem ainda mais antes de amaciar...
Serio, me surpreendi com essa caixa, toca bem hip hop, sertanejo,funk, e eletronica nao faz feio nao, toca de mala aberta e fechada, costuma ouvir muito musicas como hungria- de aro 20 [essa musica toca demais no meu som], consegui dispara o alarme ouvindo Conexao Gringa--- Na Madrugada, com o som no talooooo mesmo e com a bateria original do carro
Galera, muito obrigado mesmo... ;)
Não consegui simula devido ao meu duto ser triangular, e não é pra descontar o volume dos subs e dutos??
Subgrave no meu som, acho que não rola naum hein... Vi só os 2 309 do Lton tocando Subgrave absurdamente, mesmo assim acredito que Subgrave não é o forte dos 309, me corrija se eu estiver errado... :rever1:
Serio, vc acha que eu vo queimar :( mas eles nem cheiram bobina queimada,... mas vlw vou dar uma manerada ;)
Eu tentei simula a minha caixa no WinISD, mesmo com duto de 3''x10 nao consegui, se não for muito incômodo, tem como vc simula pra mim com duto de 3'' mesmo :unsure: , é pouca diferença do duto da minha caixa ''pro'' de 3'',
Volume ocupado pelo duto de 3'': 44,15 x 10 [profundidade da minha caixa] ml
Volume ocupado pelo duto da minha caixa: 45,12 x 10 [profundidade da minha caixa] ml
largura= 85cm
altura= 41cm
profundidade maior= 26cm
profundidade menor= 42cm
totalizando 45l brutos
duto triangular:
base= 10cm
altura= 9 cm
hipotenusa= 13cm
profundidade do duto: 10cm
i é isso, vlw aee...
kkkkkk pioneer é fo**, proximo up: protech ultimate, mas vai demorar ainda....
Cara muito obrigado, Fb seria a frequência de ressonância da minha caixa, Fp a frequencia de pico, F3 seria o q??
Quando testava a caixa na gambiarra, no chão mesmo, não aguentava de tanto barulho de sopro, esse barulho é horrível, mas agora que to testando no carro, mesmo com o porta mala aberto, não ta dando mais aquele barulho de sopro.
Ontem dei outro rolézinho com o sonzao, fiquei uns 5 minutos só com o som no taloo, só com a bateria original do carro, proteção tava acendendo as vezes e o clip nem se fala ;) depois eu manerei no volume, andando na rua só que um pouco mais devagar, foi mais 2 alarmes [-] novo uno e o outro se não mi engano foi um agile...
Contando, até agora: siena, novo uno e agile kkkk
Hoje tem mais um rolé, depois eu falo como foi...
Sei que muita gente não gosta de pessoas que saem com o som no taloo só pra disparar alarme, 2º rolé ainda, to curtindo bastante mais logo logo vo para com essa mania Mas que é legal é.... ;) kkk
Editado por vineee
To disparando alarme com player da sony regulado assim: loud on e bass +2 treeble +2 [únicas regulagens dele] kkk, se por um player da Pioneer com todas as regulagens como Lpf e Hpf acho que vai dispara mais fácil...
O que vc acha de deixa o loud desligado e bass 0 e aumenta o ganho do Sd1000, vc acha que vai da na mesma??? vai bate mais?? só vai demora mas pra clipar né??
Editado por vineee
os painer guenta muito! tinha um hd3000 tocando dois 309, com uns 300A de baterias... cara, tocava tanto quando fedia a bobina fritando hahaha (sem clip)
não li todo o tópico, mas se ainda não montou, tem receita de bolo pros pioneer, procura pelos post's dos user fernandin e lton,, podem te ajudar bastante!
Editado por azenraph'
