Elvis Franklin
Taramps 10.9 k .. opiniões
E ai galera blz ?
Galera recentemente comprei um taramps 10.9 k pr amim tocar meus 4 eros 4.5.
por enquanto tenho so 2 pois os outros nao chegaram. Pro meu som começar a clipar tenho que colocar no volume 16, mais quando coloco no 10 ou as vezes no 9 mesmo a taramps corta o os falante e na mesma hora que baixo ela volta. Obs nao entra em proteção e deliga completo. se eu baixar na hora ela volta. Na hora pensei e bateria ! Eu ja tinha uma de 150 h meio velha, entao comprei uma outra nova de 150 tb. agora e 150 + 150 e 40 do cofre.
Continuou o problema. Entao coloquei o multimetro nos polos dela com o som ligado e quando acontece isso , nao cai a voltagem continua nos 12.80. Minha afiação do modulo e com fio grosso mais grosso que um dedo indicador. no terminal + da bateria tenho um Dijuntor de 90 Ah que fica entre ele e a Taramps. Percebi que o parafuso que aperta o cabo estava folgado, entao reapetei todos os cabos que estavam froxos. Oque eu faço mais ? sera se esse dijuntor e pequeno pra ela ?
acho que você tem que por pelo menos + umas 3 baterias novas de 150a/h ai... eu tenho 400a/h pra um HD3000 pra tocar 2 Eros de 800rms.
vlwae irmao .. mais nao e problema de bateria. Pois medi com multimetro quanto estava chegando no modulo. e a tensao e constante de 12.80 vlts
eu usava assim cada cabo de cada bateria em uma entrada
http://www.somsc.com...idProd=10686621
ou assim
http://produto.merca...radas-0-awg-_JM
cabos de 70 mm alternador de 120 amperes e carregava as baterias com a fonte de 100 amperes taramps em uma 8k taramps sem cair a energia
Descobri.. '' PARECE ''
Liguei o som baixo e dei um tapinha no modulo, resultado aprensentou este defeito. acredito qu8e seja alguma solda quebrada no modulo. parece ser bobagem. vou mandar nja eletyronica amnha :D vlw
