Eae galera boa noite!
Sou user do SPL mais hoje estou aqui para pedir uma ajudinha com um som misto.
Andei estudando esse projeto a algum tempo e agora estou começando a tirar do papel e colocar em prática, usar o som interno e ter um mini trio pra usar em festinhas e churras.
Intensões de compra gostaria de opiniões nos equipes do mini trio:
1 woofer Eros 312LC;
1 Amplificador SD 400.1;
1 Driver D 220 ti;
1 Amplificador SD 250.
1 Fonte "?"
Pensei nesses equips com oque entendi de pesquisa aqui no Trio, gostaria de usar msm um amplificador para todo o sistema se possível, a quantidade de equips é o máximo que vou usar 1 corneta e 1 woofer por questão de espaço.
Gostaria de ouvir opiniões e dicas de qual fonte usar para tocar esse sistema mais o sistema de subs com um amp de 1500 rms.
Então é isso quem puder opinar agradeço muito.
Coloca o bbuster 3600 woofer de 12 numa bridge eo driver no outro canal sobra um ainda, se quiser colocar um outro woofer pra medio grave de 8 fica bom e nao forsa tanto o eros 12, mas nao a nessecidade.
Quanto a fonte uma de 150 a 200ah ja segura tel som, 250ah pra garantir se tive grana.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Pois é cara eu tava vendo o bb1600gl, muitos me recomendaram disseram que para 1 woofer e 1 driver tocaria lindamente, mais pelas especs dele acho que vai faltar potência?
Pro seu objetivo colocaria o bbuster 3600 msm, pra tocar com folga e render tudo oq seu woofer pode da, mas se quiser o buster 1600 pode colocar tbm so cuidado pra nao quemar o woofer, falta de potencia + distorsao.
A diferensa entre os dois nao passa de 100 dilmas, ml tu acha o 3600 por 320,00 ou menos aq no forum 290,00.
Sd250 toca o driver tranquilo pega ele 2ohms, liga o driver em bridged, como vai esta no dobro de independancia driver 8 ohms e a bridged a 4ohms, deve libera pelo menos a metade 125 rms.
Ja a sd400 vai faltar potencia pq so tem ele 1 e 2 ohms, o woofer sendo 4ohms liberaria 280rms somente.
Tenta pegar a sd600 2ohms 1d ai no dobro da independancia liberaria 440rms, ficava bom.
E esses dois modulo sd600 sd250 no dobro da independancia, alem de tocar bonito, frios, consumiriam muito pouco, com uma fonte 50ah ou menos ja alimentaria com sobra os dois.
