douglas_braatz
É difícil orientar sem saber o resto do set, instalação e o que tu espera do equipamento
No bassbox ela fica um pouco mais plano no "grave normal" com duto de 3"x20cm e fb de 58Hz.
A opção "reforçado" com duto de 3"x10cm deu fb de 71Hz e bem mais picuda.
Esse módulo não faz bridge em 2ohms.
[]'s
Fiz no WinISD pro meu sub, EHW10D.
No manual trás:
- para grave normal 30L, 4" e 36,0cm, o q resultou na simulação Fb ~43Hz, atenuação de -0,25dB, -3dB em 40,75Hz e pico em 58,97Hz com ganho de 1,58dB;
- para grave reforçado 30L, 4" e 21,0cm, o q resultou na simulação Fb ~53Hz, atenuação de -0,25dB, -3dB em 46,01Hz e pico em 64,98Hz com ganho de 4,11dB.
Na prática uso:
- 38,8L, 3" e 32,5cm, o q resultou na simulação Fb ~30Hz, atenuação de -1,19dB, -3dB em 37,45Hz e sem pico.
Então, o q dá pra ter de ideia do meu caso pro seu:
- se vc aumentar o comprimento do duto, baixando a frequência de ressonância, você reduz o seu ganho em SPL;
- se vc diminuir o comprimento do duto, elevando a frequência de ressonância, você aumenta o seu ganho em SPL.
Como vc quer SPL e não SQ, utilize o menor comprimento de duto possível e que ainda garanta a segurança e seja feliz.
Rony
Fora isso, sintonia mais alta gera menos delay, o que em sedan é sempre bom
Enviado pelo meu Papibaquígrafo Old School
com os 18 litros recomendados pela bravox? vi também que alguns utilizam uma manta na parte interna da caixa, teria algum beneficio no meu caso?
Eu utilizo manta dentro da minha caixa, e pude perceber uma boa melhora no ataque e velocidade do Sub, e também um leve aumento no SPL.
Manta asfaltica ou aquela que parece lã de vidro?
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
A Fibra de Poliéster em manta te proporcionará um ataque maior no som, já fiz bons testes com e sem ela, o grave fica bem rápido, mas diminui o spl!
A manta asfáltica te ajudara a dar "Massa" na caixa, podendo ou deixando-a mais travada, mas muito placebo notar alguma diferença, talvez por estar evitando vibrações mude algo...
O CristianoLO já fez alguns testes com o sub de 8" da Questo e diferentes materiais de preenchimento na caixa... Fala com ele que ele pode te dar algumas dicas...
na verdade fiz com variações de volume interno da caixa, de 22 até 14 litros
Atá...
Quem foi mesmo que testou diferentes materiais de revestimento? não me lembro agora...
