Lendario
4 DD 1512 ajuda Modulo e dicas para Caixa do mesmo.
Olha ai!! Ficou forte tem certas musicas que fica difícil de respirar de enxergar... rsrsrrss mais ainda tem umas batidas secas, acredito que se fosse um pouco maior ficaria show!!
Meu caraleo isso deve arregaçar os ouvidos.da para ficar dentro do carro no max?pq com meus 4uxp quase nao da .isso que ja estou meio surdo:D:D
Olha como ficou o duto (T-Line) alguns chamam de labirinto.
Se fosse eu teria feito os dutos menores.consequentemente ganharia na litragem que faz o grave ficar macio.
na minha caxa os dutos vao no max uns 28 cm p dentro + ou _ na metade dela. E sobra uma camara enorme p cada sub.ta tocando bem macio.
Mas ficou top sua caxa
Se vc tocar por mto tempo os cabos esquentam e vai ter perdas. E pura fisica.
Eu uso 8mm nos pioneer, so nao uso 10 pq seria dificil encaixar nos bornes haha
Cara... eu uso 2,5. .. , ja toquei por 8 horas seguido, NO CLIP arregaçando, e nao esquentou, rsrs achei até estranho!
4 mm²x2 pra pioneer até 2m está mais que suficiente.
mais que isso é rasgar dinheiro.
uso 8mm² pra os 3515 é já acho muito e olha que é pra suportar 3x a potencia...
Mas teu ampli ta colado na caixa e bem curta a distancia ne
Na verdade esse fim de semana pude ouvir o som com calma e analisar, e vou te falar não gostei ta forte mas muito seco o grave, feio demais, falei para o cara fazer com 55 Livres para cada, mas pelos meus cauculos ela ta dando 40L vou lá, e vou mandar ele fazer outra, fo** viu!!
:vts :vts
mous mede internamente a caixa por camara pra ver se ta tudo igual....
multiplica tudo e divide por 1000
Medidas externas: Largura 95,5cm; Altura 39cm; Base 66cm
Medidas de cada camara: Altura 36; Largura 45cm; Base 30cm
Mdf 18mm
Brother aí em GYN tem altos cabeção em som, os mlks sangue bons, cola com alguém e pede pra ajudar a fazer a caixa, tem l LucasGyn, Linguiça, Redyn, Ernany...ou preferi ficar gastando grana e com som ruim.
O problema é que to em Brasília agora!!!
Pronto tem uns caras bom lá, piradobass, Alexandre, Eu(só mês que vem), thiago da audio quest, não falta é gente.
manda ele tirar pelomenos a metade dos dutos .dai vc ja vai ver a diferença
Ai pessoal agora sim, o projetista da "DD Audio" me mandou um projeto como eu pedi, essa acredito que vai ficar na medida!!61zb.jpg
Editado por Lendario
mas ele só mandou assim, não falou qual frequência ficou e tal...
Eu tinha pedido que ficasse em 40Hz, simulei aqui no Bassbox e deu realmente 40Hz, mas vou aumentar o duto para 50 cm ai ela vai ficar em 38Hz.
