Lendario
4 DD 1512 ajuda Modulo e dicas para Caixa do mesmo.
  Em 13/01/2014 at 21:19, #evertonrover# disse:
djow,esse topico foi criado p tirar duvidas de qual modulo nosso amigo vai usar e nao para ficar criticando opnioës dadas
exato.. principalmente pq seria provavelmente uma bosta de escolha trocar um RE5000 por um Agressive SPL.
Nao conheço e nunca ouvi falar desse re5000.so comentei sobre o RS pq tenho um sei que é bom e pq o dono do post citou o mesmo e apenas nao troco nem por TA nem por SD .simplesmente pq nao tocam hz baixas .so falo isso pq ja tive .agora sobre o RE nao vou opnar pq nao conheço.
  Em 14/01/2014 at 03:25, #evertonrover# disse:
TA nem por SD .simplesmente pq nao tocam hz baixas.
Intendu u seu consseito.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
É realmente vou ficar com o Re Audio ainda por um bom tempo, pelo que vi compensa ficar com esse amp do que pegar a agressive ou a stetsom.
Pedi um projeto para fazer a caixa dois 4 DD1512 e a DD Audio fez um muito interessante olhem ai. Não sei se acharei alguém para fazer essa caixa rsrs...
Editado por Lendario
MDF de 15mm para 4 subs de 800wrms? :banghead
Deu menos de 50L brutos pra cada sub, provavelmente vai dar mais SPL do que subgrave.
Uma dúvida, qual seu carro? Pois não é qualquer carro que cabe uma caixa dessa com 80cm na base maior e 65cm na base menor não.
  Em 14/01/2014 at 18:34, LucasGYN disse:
Pois é falei para fazer outro projeto, é um corsa, ja não tenho o banco traseiro mas vai ficar estranho não gostei!
Faz como eu fiz num Gol G5, os quatro para cima e o duto para trás. Só que eram 4 DD3515 quando montei para um user aqui do fórum.
  Em 14/01/2014 at 19:09, LucasGYN disse:
http://www.youtube.com/watch?v=DzIMicUr0Ok
Vou fazer uma com os 4 pra cima e o duto para frente, com 60L para cada sub. Acredito que fica bom.
era pra min ter pego 4 1512 tbm...
optei por 2 dd3515
realmente é o satanais de forte rsrs
  Em 14/01/2014 at 21:25, AllanMF disse:
optei por 2 dd3515
Ah para vai... se tivesse com meu antigo 3512 se ia leva sabugo bonito rapaizzz :vts
  Em 15/01/2014 at 01:04, Will...(((SPL))) disse:
moussss
o seu nao afrouxa parafuso de roda :vts :vts :vts
Mandei fazer a caxa, vai ter livre 55L para cada sub. Duto retangular em L (Tipo labirinto) com uma camara para cada sub, vamos ver no que vai dar. rsrsrsrsrs
  Em 15/01/2014 at 14:00, Lendario disse:
entao vai ser igual a minha dos 4uxp, rsrsrs
mas os dutos da minha nao chegaram a ficar em L .esta sintonizada a 40hz.
so te digo uma coisa . vai ficar pesada pacaraleo:D
no começo tava com medo das ondas estacionarias ,mas depois de feita gostei muito.grave duído de mais.
  Em 16/01/2014 at 09:33, #evertonrover# disse:
É pele foto ai é igualzinha, vi a caixa ontem mais acredito que 55L livres ela não vá ficar, vai chegar a uns 50L, vou instalar ele hj e falo se ficou boa, mas sua caixa dava um gravão macio ou a pancada é meio seco pelo tamanho da caixa?
  Em 16/01/2014 at 11:03, Lendario disse:
mesmo sendo uxp power ta bem macio
com muita força nos 45hz e muito spl.a caxa ficou muito boa ,so me arrependi de nao ter sintonizado a 32hz:rolleyes:
  Em 14/01/2014 at 19:14, AllanMF disse:
fraco
Ta zuando né?? kkk
Esse gol falta rancar o para brisa.. rsrs
  Em 17/01/2014 at 17:31, #evertonrover# disse:
Olha ai!! Ficou forte tem certas musicas que fica difícil de respirar de enxergar... rsrsrrss mais ainda tem umas batidas secas, acredito que se fosse um pouco maior ficaria show!!
Pow essa fiação ai é pra fone de ouvido, troca esse trem, bota uns 6-8mm pros subs!!
  Em 17/01/2014 at 19:49, Rodrigorlc disse:
Fio para de mini system de casa....
:banghead
esse fio ai parece ser o famoso flamenguinho 2x4mm, ta bom de mais ser for, nao vai mudar nada botar ai de 8mm......ja testou pra falar isso??? eu msmo ja testei em diversos sistemas....
som top faz uns videos ai , q amp ta tocando msmo e qnt de bateria???
Editado por victor henrique
