leonardo scherer
roadstar gladiator de 12 e taramps 1300d2 desarmando
Olá pessoal sou novo no forum e hoje tive um problema com um som que o meu colega tem e ele disse que e desde novo
ele comprou uma caixa usada com 2 GLADIATOR de 12 bobina dupla 4ohms que por imformaçoes na net ele suporta 550watts
é um sub paraguai
e botou pra tocar eles um taramps ts-1300d2 de 650 por canal mas estou descomfiado que falta sub pra ele pq ele desarma! entra em proteção se colocar grave demais, as vezes nem muito é so aumentar um puco mais o som mas nada exagerado
as impedancias estão corretas comferi tudo!!!
ele chega a ums 46 graus de temperatura (medido com termometro lazer) nao sei se e normal essa temperatura
outra coisa, existe alguma regra tipo se tem que ter uma sobra minima de potencia em relaçao alto falante x modulo??
o que ta instalado seria 550 (o que nao tenho certeza) do sub e 650 do modulo que da 100w de sobra ????
pergunto pq se ele colocar um batstaka de 550w o ts-1300 empurra legal com seus 650W por canal???????
obrigado
como está a ligação, os 2 subs na bridge ou cada sub em cada saida??
então eles são bobina dupla de 4Ohms as bobinas estão ligado em paralelo ou seja em 2Ohms como o modulo e de 2Ohms por canal estão 1 em cada canal
agora pensando, não esperimentei ligar em serie os 2 sub e ligar em bridge de 4 Ohms?!?!?!? o que acha?
