galegaum
sobre sintonia da caixa para os sds 2.7
Boa tarde galera , estou precisando de ajuda para com a minha caixa , eu tenho 2 sds 2.7 de 15 polegadas , em uma taramps 3.5 , 2 baterias freedon 115 amperes e 2 de 45 amperes moura clean (aprox 320 amperes de bateria) porem a caixa para os sds foi feita sintonizada em 68 hz dificilmente eu toco funk ou algo parecido , toco mais ou menos sao musicas de frequencia mais ainda axo que nao é la essas coisas , tenho um crossover jfa x4 com regulagem no grave 40 a 180 aproximadamente , (foi o que axei melhor) fiaçao toda 33 milimetros , pionner golfinho 5280 .Sera que a galera me orienta a fazer uma caixa maior ? com litragem maior ? a minha atual tem esses parametros
72 litros por falante=fs 68 hz
dimensoes
89cm de largura
50cm altura total
40cm comprimento
duto= 8 de altura por 11 de profundidade
sao dutos retangulos na parte de cima , ajuda ae galera !!
olha fiz uma caixa pro meu primo 2 SDS 2.7 de 15 (Taramps HD 3000 pra eles), aguentam muito mais potencia e olha o grave esta bem forte, muito grave de ataque mesmo, a caixa que fiz foi a propria do projetos da eros pros SDS de 15 ela tem 90 brutos por camaras pra cada woofer
EU JA TIVE CARA , UMA CAIXA COM 90 BRUTOS , DA UM SUB GRAVE SINISTRO...MAS NA HORA DO ATAQUE , NAO TEM NADA....VALEW PELA AJUDA !
q tipo de musica vc qer ouvir, se qizer um som q toque de tudo um pouco, faça uma caixa com 80l e sintonia em 55hz,
mas se qer ouvir pancadao vende os sds e compra ultrapoc, q os poc poc q faz barulho, isso vai do seu gosto, eu iria d sds pois escuto musica!
VALEW CAYQUE , EU GOSTO DE ESCUTAR MUSICA MANO , ENTAO QUER DIZER QUE COM ESSA SINTONIA EU NAO VOU CONSEGUIR ESCUTAR MESMO ? O JEITO E TROCAR A CAIXA MESMO , A REGULAGEM DO CROSS( no grave 40 a 180 aproximadamente ) , MAS MESMO ASSIM, VALEW PELA AJUDA...SE TIVER MAIS ALGUEM COM DICAS AE ? AGRADEÇO !
Tente colocar o hpf em 50hz e lpf em 140 e 160hz vê se melhora um pouco.
Você quer mais spl ou quer que desça mais?
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
Após pesquisa, acho que deve encontrar vários projetos de SDS 15" 2.7, inclusive com as impressões. Faça uma compilação de tudo o que foi obtido e poste as propostas para discussão e junte com as propostas do site do fabricante.
No site do fabricante há 02 projetos (01 profissional => Fb= 46 Hz e 01 automotivo => Fb = 53 Hz, com Vb = 90 litros).
http://www.eros.com.br/projetos.php?codigo=10
O de Fb menor, terá melhor resposta no grave, mas perderá em ataque.
Para ter mais ataque, acho que algo em torno de 60Hz, ficaria no ponto.
ENTAO , A MINHA ESTA COM 68 HZ , CAIXA COM 72 LITROS . BELEZA MANOS , VALEW A FORÇA ,SE MAIS ALGUEM TIVER ALGUMA DICA , FIQUE AVONTADE !
eu estou com essas medidas, para uma outra caixa , avaliem por favor
90cm largura
40 altura
50 cv de profundidade
duto de 4.5 altura , 13profundidade
69 litros com falante
fs : 50 hz
dutos no meio !!
