Timiler
Ligaçao Driver e Tweeter SD250.2
Bom, seu módulo possui 2 canais de 125rms a 2ohms ou 1 canal em bridged de 250rms a 4ohms. Você pode ligar os 4 drivers em 1 canal, ligando em paralelo (8/8/8/8 --- 4/4 --- 2ohms), e os tweeters no outro canal, mas o módulo não dará toda a potência do segundo canal, já que os 2 tweeters resultarão em 4 ohms (8/8 --- 4ohms) e o modulo manda o máximo em 2 ohms. Cara, acho que vai ficar fraco, viu. Se tiver condições fala aqui que a gente ver um módulo mais forte e que case certinho com seus equipamentos.
Ainda assim não vai casar certinho, Timiler. você já possui esse módulo? Se já possui você coloca 2 st200 num canal e 2 d200 no outro.. Porém o módulo não vai mandar toda a potência. O ideal seria voce colocar um sd400.4d. Ai colocaria 2 st200 + 2 d200 ligando os pares em cada bridge do módulo.
Editado por andre13al
mas se eu colocar 2 driver d200 e 2 st200, os driver fecharia em 4ohms e os tweeter tbm, mas eles nao caiem para 2ohms. Nao daria para ligar em bridge?
Certo, os drivers caem para 4 ohms e os tweeters também caem para 4 ohms. Se você juntar tudo cai para 2 ohms. Seu módulo, em bridge, possui apenas 1 canal de 250rms a 4 ohms. Então não tem como você ligar em bridge tudo, entendeu? O que você pode fazer é ligar 2 d200 em 1 canal e 2 st200 no outro canal sem ser em bridge.
Errado , drivers ou no mínimo Sts vão usar capacitor como corte passivo e com isso a impedancia vai se manter em 4ohms ou próximo disso.
Sim amigo pode usar assim tranquilo que funciona.
Poxa, tá ai uma coisa que não sabia. Valeu pela ajuda. Ao amigo da dúvida, siga o que o camarada falou. Vou até mudar o modo de ligação do meu. Só me fala uma coisa: A impedância não cai apenas na junção entre driver e tweeter? Tipo, ligando 2 driver em paralelo, ambos com capacitores, eles permanecerão em 8 ohms ou como são de iguais frequências cairá para 4 ohms?
O st200 é bom velho, nesse modulo da para ligar 2 st200 e 2 d200, em bridge tocaria bem
e sim , ja tive um, dae comprei um Hinor trinyum, mas no projeto q estou fazendo nao vai caber o Hinor, dae so vai caber ST's com imã pequenos, e so vai dar de colocar um ST, o bagageiro do Punto e um porcaria pequeno dimais, mais obrigado pelas dicas .
Aproveitando o post.
Qual ligação seria a melhor para 2 D200 e 1 ST200, para serem ligados em uma Taramps 150x2? Qual capacitor é o mais indicado ? Lembrando que não gosto de muita gritaria prefiro mais voz com qualidade.
No Aguardo
quanto a ligação é só ligar em paralelo na bridge que fica bom...
quanto ao capacitor uma pequena busca ajuda: http://autoforum.com.br/topic/99815-capacitor-para-corneta/
Entao cara mais em paralelo nao iria somar a qantidade de ohms que ai daria 24 ohms e a saida do ampli na bridge é 4 ohms nao iria prejudir o ampli e nao perderia potencia rms ? Na questao de capacior eu to usando de 47uf para os driver sera que se colocar os de 22uf nao ficaria melhor qual seria a diferença teria mais qualidade e menos gritaria ?
