andrey-rafa
Projeto Caixa Dutada Saveiro Cross
Boa Noite Galera!
Feliz Ano novo primeiramente.
Gostaria de pedir a ajuda de voces para construir uma caixa dutada para usar na cabine estendida da Saveiro Cross..
Vou usar um Sub Kenwood KFC - W3012 apenas, queria montar uma caixa para tocar todos estilos de musica(rap, hip hop, pop, rock,sertanejo..)
Queria que o grave saísse para fora da cabine um pouco, não queria apenas interno não, mais gostaria que fosse um grave bem macio..
Vou passa as medidas do espaço que tenho disponível:
Altura: 40 cm
Largura: 96 cm
Profundidade: 28 cm
Manual do Sub em anexo
http://images.kenwood.eu/files/prod/1210/5/KFC-W3012_W2512_(EN,FR,IT,SP,PT).pdf
Se puderem me ajudar com as medidas da caixa, litragem e comprimento do duto agradeço.
Abraço pessoal.
Editado por andrey-rafa
Achei este projeto, mais acho que ficaria muita litragem para o meu sub nao ficaria galera?
Me ajudem por favor nao entendo muito de litragem..
Medidas externas >> MDF 15mm
Altura: 38cm
Largura: 98cm
Profundidade Baixo: 28cm
Profundidade Cima: 13cm
Total: 57L Brutos ou 54L Livres (IDEAL)
Imagens:
(Obs: Clique na imagem para ver em tamanho grande)
Olha acredito que com os 46L brutos seria suficiente:
MDF 18mm ou compensado 20mm
Medidas internas:
Altura: 34cm
Profundidade baixo: 24cm
Profundidade cima: 9cm
Largura: 82cm
E o duto colocaria um de 4'' com 20 ~ 30 cm de comprimento.
A sintonia ficaria entre mais ou menos uns 39hz a 45hz de acordo com o comprimento escolhido.
Editado por ewertonv
