ViniFoz
Som perdeu médio e ganhou grave
Inicialmente, quero agradecer a quem por ventura vier aqui para ajudar, pois infelizmente estou numa cidade onde estou cercado de ´´estaladores´´, tenho um Peugeot 208 e os seguintes componentes no meu carro:
- HU Original Peugeot / Magneti Marelli
- 2 kits 2 vias T1652-S da RF
- 1 Módulo Roadstar Power One para os Kits ligado em Bridge.
- 1 Sub 12´´ P3D4 da RF
- 1 Módulo Prime 1000.1d para o Sub
- 1 Bateria extra de 100Ah Arazzo para Som
Fui num local onde sao mais voltados para Trio e se preocupam mais com a producao do quem com qualidade, porem ainda era o menos pior da minha cidade (Foz do Iguacu / PR), quero ainda montar um SQPL bonzinho (chegando um T800.4ad da RF para o stereo e um Processador JBL MS-8 para qualidade).
Depois de instalado os componentes acima o som ficou com o classico ruido de motor nos 2 vias, voltei ateh lah e pedi q revisassem para ver se estava tudo dentro dos conformes, eles trocaram o Conversor RCA, porem o som piorou, pois notei q perdi ganho nos 2 vias (e um pouco de médio) e o Grave aumentou muito, eles me disseram q pode ser o cabo RCA q esta dando pau.
Alguem poderia me dar uma luz a respeito do meu problema?
AGradecido...
Bom, você podia deixar o P one ligado na saída de alta do seu player.
Ou pelo menos trocar o seu amp do kit por um ao menos razoável... Porque esse p one é um dos "mais pior de ruim" que ja ouvi.
Sent from my XT390 using Tapatalk 2
Pois eh, o Power one pelo q notei eh soh para Trio mesmo, pra gritaria ele eh bom...
O JBL sera q vai conseguir atenua o ruido um pouco q seja?
O ganho esta na metade, bem tranquilo, ateh mesmo pq antes de instalarem o modulo para o sub nao tinha ruido...
Editado por ViniFoz
Man ...
Tb uso conversor RCA (DIY) funciona mas perde qualidade ... ( é melhor uma HU com 3 pares de RCA)
Sobre o ruido de motor ... ele acompanha as rotaçoes certo ?
Tive problema parecido com 206 de minha esposa ... fiz de tudo;
Supressor de ruido, RCA DIY (cabo para devicenet siemens), troca de cabo de velas, e outros artificios para eliminar ruido ...
A solução foi instalar um capacitor diretamente no alternador ... outro user aqui do forum tb teve o mesmo problema mas era um 307 ... e a solução foi a mesma ...
Leve num autoeletrico e peça para revisar o alternador.
Pow, vlw mesmo a dica...muito boa..pq vou mandar refazer a instalacao toda, se nao melhorar vou fazer isso..pois re4almente acompanha a rotacao mesmo...o pior mesmo eh q essa CM nao eh possivel desliga;la com o carro ligado...ai esse barulho eh constante, e muito..chato...vlw mesmo a dica...
Outra coisa...vou trocar o cabeamento todo.....o que aconselham? Cabos Rockford Fosgate ou Technoise? ou outra marca? tenho acesso ao Paraguai mais facil do que a nacionais...
Editado por ViniFoz
