tayner
Dúvida DAT 800/4
Antes da dúvida, meu set é o seguinte:
HU JVC avx 800
Duas vias alpine SPX-177a
Dois subs punch p1s415 (bobina simples de 4ohms e 200rms cada) estão na caixa selada com 45 litros para cada câmara
Amplificador audiobank 4100
Amplificador DAT 800/4
RCA knu krystal
Speakers shok
Cabos dos subs lanzar flat
Positivo e negativo shok 21mm
A dúvida que surgiu foi a seguinte:
Fui ligar os p1 em cada bridge do DAT e quando ligo apenas um sub toca tranquilo mas quando coloco o RCA para usar os dois canais em bridge o som fica muito ruim e baixo, dai quando ligo os dois subs no audiobank toca os dois normalmente...o que pode estar acontecendo?? Será que o DAT não aceita os dois bridge??
Já tentei verificar se o DAT tem alguma chave para selecionar dois canais e quatro canais e não tem.
Alguém que possua esse amplificador poderia me dar uma força??
Bom, segundo o manual, 400w x 2 @ 4ohm...
verifica os ganhos.. se foi feita a ligação certinha nos "bridge" do amplificador..
Foi feito certinho a ligação dos bridge... Tanto que quando ligo o RCA de um lado toca beleza, logo do outro lado beleza tb, mas quando plugo os dois RCA caga tudo
Seria uma boa alternativa apesar de que não está mais na garantia...queria uma dica de alguém que possua esse amp empurrando dois subs pra me passar alguma informação pq está muito estranho
Inverti a ligação de um dos subs e tocou normalmente, mas ainda não entendi o pq.
Enfim...ta funcionando perfeitamente e batendo muuuuuito...rsrsrs
entao estava tendo cancelamento de onda.
mesma coisa quando vc pega o midbass da porta e inverte a fase de um, parece que nao esta tocando nada... gera cancelamento de onda
Editado por yuri.sierakowski
