JeanNE
Novo Projeto - i30 Escolha dos equipamentos/caixas/montagem
Olá boa tarde. Tenho um som que estava no meu antigo carro, Gol G5 e pretendo passar ele para minha nova aquisição i30. Pretendo reutilizar a grande parte do som que estava no gol com algumas melhoras e o principal TENTAR DIMINUIR O PESO TOTAL DO SOM. (tarefa dificil).
Set atual : 2 Esx 155 8 ohms
2 Rec som 10' 600rms 4 ohms
1 SD 3100 8 ohms
HD4000 2 ohms
Banda 2.4 320rms
STX 84
Mega capacitor SSL 10F
Bateria 170ah bakcel
Controle JFA ant-clip
Fonte dbSound 160
TA2700 2 ohms
- Pretendo Trocar os AF esx por algum com maior rendimento, tipo SDS2.7, HPX2150 ou algum modelo da over.r
- Outra mudança, Vender os recsom e por 3 AF MG pra tocar no TA2700. Pensei nos magnun rex 12/400rms que o artsomp tem. ou outros modelos que indicarem.
- Sobre alimentação e redução do peso, Tenho uma BAT 170a e uma fonte. E queria reduzir o peso trocando essa bateria pesada por 2 ou 1 BAT de 60A + fonte se guentar tocar todo o set essa fonte. (Só uso o som pra xurras, não ligo na rua sem tomada.)
Por enquanto só isso, bora dar uma mão ai. vlw. Se tiver mudança venho atualizar aqui.
Problema ai vai ser tirar a bateria de 170 ah e por uma de 60 ah, na hora dos picos de grave ploct... desarma módulo brincando. Se pretende aliviar peso não tem muito o que fazer, pra ajudar um pouquinho acho mais viável um par de mg de 10'' de alta eficiência e retirar esse mega capacitor. Você também poderia pensar na possibilidade de apenas um 18'' parrudo( sds 2.7, gtk 1800, over insanno 3000), já ganharia bastante espaço e perderia peso.
Use os magnum 10"400 , 12" ficaria apertado.
Grave fica a sua escolha , mais eu iria de 18".
Vai ter q colocar mais um driver.
Tirar bateria ? Nem pensar mesmo o certo é colocar mais uma.
Se quer som leve monta um SQ, não tem pra onde correr.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
Apenas 1 AF 15 ou 18 n me agrada. Ja tive um GTK1500, n era muito forte. Do meu gosto precisa de 2 AFs, 15 ou 18. E um par de MG 10' com muita eficiencia, acho que eh melhor. vai reduzir espaço e peso. Vou vender minha TA2700 e pegar uma HD1600 pra um par de bons MGs.
Entao pensei o seguinte. O espeço eh pequeno, entao caberia 2x15 + 2x12 + 2 drive? ou 2x18+2x10+2drive?
JA que eu vou pegar apelas 2 MGs sera que compensa pegar esse magnun? poderia fazer uma comparação pra min artsomp? tipo esses magnun vs ESX410 (algo desse nivel conhecido). vlw
Editado por JeanNE
Não tem como comparar , magnum e bom porque é barato , snake estupra
Esquece essa redução de peso. , teu i30 é 2.0 e vai de boa com um set desse.
Colega meu tem o dobro disso num celta 1.0 com aro 17 e ontem viajamos 200km de boa a 120km-h debaixo de muita chuva.
Tudo bem que pegamos a serra mais perigosa do nordeste com 6km de subida pesada e subiu todinha de primeira e segunda marcha kkkk
Kkkkk mas então. Eu queria reduzir o peso pq o carro vai ficar empinado e eu não quero cortar mola igual eu fiz com meu gol. Kkkkk qual o preço do magnum 10/400?
Mola pra carro a gnv , 150-200pila o par trazeiro e fica na altura original.
Magnum na faixa de 150contos de reis.
