Czar
SS1 3600gl 2ohms?
Boa tarde pessoal,
seguindo meu projeto estou com 2 autofalantes de 12" e dois autofalantes de 15"
ligados cada par em uma brigde do SS1, porém está 2ohms, não está armando
proteção, está tocando mto forte por sinal, porém até eu comprar um modulo de 1ohm
ficarei nesse "macete"
Quais danos pro modulo?
Quais danos pro falante? Algum?
Obrigado.
http://www.youtube.com/watch?v=mCKn8xRhPLE
http://www.youtube.com/watch?v=n_0nfre_OQk
a tendencia eh que force a fonte.. ele aqueça bem mais rapidamente e possa vir a queimar caso trabalhe com distorção.
se fosse estável 2ohms.. provavelmente viria discriminado isso no manual..
pode não acontecer nada.. como pode queimar hoje ainda..
Ele arma proteção por aquecimento?
pra falar a verdade, não lembro de ter lido algo sobre proteção por alta temperatura..
Usei muito tempo ele tocando dois subs que eram 4+4 nunca queimo porem, achei que os
woofer tao forçando mais ele, to com vontade de meter um coolers de pc acha que é viavel?
Usar uma bridge a 2ohms vai de boa , as duas em 2ohms vai dar problema mais cedo ou mais tarde.
Uns 4coolers 8x8 ajuda bem, mais não resolve.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
Rapaiz issae deve ta esquentando igual ferro de solda, ela já esquenta em 4 ohms, imagina a 2 ohms. O fo** do trampo dos coolers é ter de cortar a danada, que por sinal acho um amplificador muito bonito, mas se não se importar vai fundo na empreitada.
