andre13al
Projeto oversound sub800
Galera, colocarei 2 oversound sub800 de 18 polegadas numa caixa. Estou tentando projetar a dutada normal. Alguma outra caixa sairia melhor do que a dutada para a mala de um carro? Poderiam me falar se esse projeto abaixo está bom para tocar para fora com a mala aberta? Gostaria que o grave saisse para a frente do som e fosse longe também. Agradeço a quem puder me ajudar. Já pesquisei bastante, mas gostaria de projetar minha própria caixa para aprender mais sobre o assunto e não pegar nada pronto. O group dalay ficou abaixo de 12,12 ms. O SPL máximo foi 102,39dB a 69hz. O gráfico pode ficar abaixo de 0dB? A sintonia da caixa é a quantidade de hz que passa por -3dB ou a que se coloca junto à litragem no programa?
Uploaded with ImageShack.us
Editado por andre13al
Ninguém pra ajudar? Entrei em contato com a Oversound e mandaram eu fazer uma caixa sintonizada em 65hz. Isso não é muito alto? Disseram que eu não perderia em subgraves e o som iria longe. Agora fiquei sem entender...
Qual estilo musical que mais vai tocar nessa caixa? sintonia de caixa ta diretamente ligado ao que você vai escutar e aos parâmetros do falante. Qual potência vai aplicar nos sub 800? Qual o espaço disponível pra caixa(AxLxP)? Tem os parâmetros do falante ai pra passar que eu simulo aqui no bassbox.
Rafael
Rafael, tudo bem? Primeiramente muito obrigado pela disposição em me ajudar. Cara, escutarei um pouco de tudo. De forró à Beatles, por exemplo. Ou seja, queria um bom sub grave com um atack bom também. Queria uma caixa que desse grave para a frente do som e que fosse longe também. Não gostaria de ter que colar meu ouvido à caixa para escutar o grave. Abraços e qualquer coisa é só falar. Valeu mesmo.
Bom, os parâmetros são os seguintes:
  • Frequência de Ressonância:Fs 30 Hz
  • Resistência da bobina:Re 3 Ohms
  • Qualidade total:Qts 0,22
  • Qualidade elétrica:Qes 0,23
  • Qualidade mecânica:Qms 10
  • Volume equivalente:Vas 350 L
  • Área do cone:Sd 0,1134 m²
  • Deslocamento Máximo:Xmax +-8 mm
  • Impedância Nominal:
    4 Ohms
  • Resposta de Frequência:
    25~1.500 Hz
  • Frequência Mínima de Corte:
    40 Hz
  • Sensibilidade 1W/1M:
    99 dB
  • Potência RMS 1:
    800 W
  • Potência de Programa:
    1600 W
  • Diâmetro da Bobina:
    4 pol.
Tenho um par de sub800 numa caixa com 100litros brutos, 4 dutos triangulares de 12x12 com 15cm de profundidade, se nao to enganado ta em 55hz aproximadamente.
Ficou muito bom o som, bastante gravão, e o ataque não deixa a desejar....Fica minha dica aqui.
Abração, boa sorte no projeto !
Edit: A caixa que descrevi é pra um alto falante só, e não o par como escrevi ai em cima ! aiuhusuiahs
Editado por EDBRE
EDBRE, tudo bem? Valeu pela resposta, cara. Olha, consegui comprar uma caixa de um amigo justamente com mais ou menos 100 litros e com 4 dutos triangulares. Só não lembro as medidas dos dutos. Quando tiver com as medidas eu posso postar aqui para você me falar em quantos hz está? Abração
Vish, posso tentar dar uma olhada, mas nao garanto. Essa caixa ai eu fiz com a ajuda de um parceiro meu, posso conversar com ele... Abração
Sent from my XT1058 using AutoSom Som Automotivo mobile app
EDBRE, acabei comprando uma caixa e estava em 35hz. Precisava ver a negação do som. Através do winisd, consegui cortar os dutos e aumentar para 61hz. Ficou show de bola. Muito grave de perto e de longe da caixa também. Agradeço a colaboração. Abraços.
