Weslley Valente
Som saveiro cross g6 Oversound!
Gente chegou a grande hora, já estou com a saveiro, já arranquei o som da montanha e já estamos no porta módulo segue lista de equipamentos:
2 Sub800 18" oversound 8ohms
2 Mg300 10" oversound 8ohms
2 st400 selenium
1 drive d405 na corneta original
1 DVD 2 din Sony 603 bt + moldura 2 din
Interface heartech para funcionar os comando no volante
2 cabo rca stetson
1 sd3k 2ohms
1 punch 200x
1 sd250.2 (chega amanhã )
1 crossover pyramid cr-82
1 bateria northstar 100ah (chega até dia 19)
A caixa dos sub800 já está pronta, a do médio e agudo diminuímos já passamos batida de pedra mais tarde tinta preta. DVD e fiação já passadas. Estou com dó de furar a carroceira por enquanto vou passar os conectores pela janelinha de trás da saveiro.
Já já posto fotos e vou precisar de ajuda nas regulagens
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
2 st400 selenium
2 cabo rca stetson
1 sd3k 2ohms
1 punch 200x
Belos equipamentos , mas , 1 D405 ?
Não seria melhor 2 7653 ?
Vai ficar top o som, acho que uma 1 d405 acompanha de boa, ainda mais acompanhadas dos mg 300 que tocam muito tambem,
Acompanhando !!!
Acompanhando !!!
Toca sim, quando tava na power one o level tava metade da metade e ainda tava muito voz
Sent from my iPhone using Tapatalk
a vantagem das 7653 em cima da d 405 e que vc nao precisaria dos twiters, e isso ajuda muito na escolha de um modulo menor.
Estava lendo sobre o px1 mas não tenho conclusões sobre ele vi o preço está por volta de 350,00 com frete grátis hoje vi um stetson 104 por 440,00 aqui na minha cidade, achei que ia dar certinho pra mim, fui pensar e tem muitos cortes aproximados já descartei, o meu da pyramid é pebinha mas tem uns cortes bons tipo o 10mg300 to cortando de 150hz a 2.5k tudo na arcaica chavinha mas nada de aproximado.
alias modulo menor e caixaria menor tb antes eu tinha duas 405 e dois st 400 to muito feliz com os 7653 toca bem demais .
concordo vc ja tem o set pronto ai nao precisa mecher em nada nao,isso e so mais uma opcao .
crossover eu tenho um jfa5way mas infelismente ele faleceu outro dia, e como ja tava doido por um processador vou me atracar em um audiosigma .
cortes
sub 800 = 50hz -160/ 180hz
10mg300= 160/180- 1000
d405 e ST= 1000 ....
cortes
Os mg ta de 150 a 2500
O d405 ta cortado com capacitor e vai ser ligado direto no sd250.2 junto com os 2 st400 a 2,66ohms vamos ver se o bicho aguenta
Se eu vendesse o d405 até que ia de olho fechado nos 7653, oversound deve ser top, quem sabe no próximo upgrade
Em relação a D405 elas tocam mais, vc trocou 6 por meia duzia ou vc perdeu em algo e ganhou em outro?
Elas tem um otimo preço e é uma boa pedida pra quem não quer perder espaço com tweter.
bom no meu acredito que hou6ve mais ganhos que perdas pois ganhei espaco , vou poder retirar a bbusta 3600 que tocava o d 405 mais os st400, e menos fio menos rca
mas so deu pra fazer isso pois comprei os medio grave ,, e no caso quem nao usa medio grave a D405 e bem melhor nos medio agudos pois comeca a tocar bem nos 800. ja a 7653 comeca a tocar nos 1000 1200, entao o buraco fica muito mais nitido e ja com a d 405 o buraco e bem menor..
entao to procurando um modulo A*B pra tocar os 7653 e ate agora o mais razoa6vel que eu achei foi um taranps TH ab 700 2ohms que vai dar ai seus 400wrms em 4 ohms nao to afim de colocar SD etc. to pesquisando ainda.
Gente depois de tudo pronto liguei a sd3000 na bateria do cofre e liguei a overloud 200ah ligamos para configurar o clip e com 10 minutos o sd3k parou de tocar mas não deu nenhum sinal de erro nem acendeu nenhuma proteção, detalhe esse é o segundo que acontece isso. Era o novo que o vendedor trocou, o primeiro durou vários dias e pifou do nada com o carro ligado e 210ah. Alguém já passou por isso?
Como estava a tensão na hora ? Aterramento ta ok ? Regulador de tensão do alternador ta ok ?
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
Falei hoje com um técnico da fábrica da soundigital, pelo que ele disse pode ter soltado a solda de uma peça que não me lembro o nome na saída do sd, ele disse que isso ocorre as vezes no transporte ou vibração. Quase que eu abro a sd pra ver, o meu vendedor ainda não me envio a nota fiscal, pelo jeito vai ficar sem som natal e ano novo, podia te pego uma dad 3000
SD sao bons mas e frequente as reclamacoes e de problemas simples eu mesmo ja tive problemas com o sd 5000 , mas parece que agente fica reclamando aqui parece que agente ta pegando no pe da marca, esse negocio de ficar mandando equipamento pra assistencia e o fim, o equipamento tem que ser bom e nao ir pra assistencia. por enquanto o DAD esta me dando so alegrias. recomendo demais , mas tambem exixte muitas outras marcas boas no mercado, agora o fato dagente poder tirar duvidas ganahr dicas diretamente com o Claudio , isso nao tem preco e o diferencial.
O vendedor não mandou a nota fiscal dai cobrei para levar na assistência e vendedor se propôs a trocar novamente mas isso ta ficando caro na primeira vez mandei por sedex R$85,00 e ele devolveu por PAC foi uma demora. Perguntei se ele vende o DAD 3000 que vou trocar. Passar o natal sem som foi ruim imagina ano novo aff pra soundigital
Resolvi e mandei de volta o sd3k pro vendedor me mandar uma nova. Chegando veremos.
Só um probleminha coloquei a caixa do médio grave na saveiro e fui dar uns role no Natal e tudo blz só que hoje a noite vi que um dos 10mg foi pro espaço, agora não sei se foi uma virada que a caixa deu ou se o corte high pass a 150hz a 2.5k hz no low pass se bem que o punch esquentou mas nada de desarmar. Aff meu sonzinho ta de rosca, vou ver se conserto o 10mg antes do Soundigital chegar
Corto meus over 450w10 à 150 - 1200 hz 24 db 8ª/LR, recebendo 300 rms o par do banda 9.8, nunca tive problemas, deduzo que corte não foi o seu problema também, pode ser distorção mesmo.
Nem sempre , depende da caixa também.
Agora o que foi o problema?
isso da sd é um problema meio cronico, com trasporte vibração etc.... ele quebra uma solda de um indutor na saída daí é só soldar e colar o indutor de novo que o amplificador está novo
no mais bem top seu som.
O vendedor me propôs de mandar uma taramps HD 3000 será se compensa?
