didigoarraial
Monitorando a impedância dos falantes
Boa tarde pessoal, gostaria de saber se teria algum problema se eu utilizasse um multímetro para monitorar a impedância dos falantes?
Ex: 4 falantes em paralelo ligados no módulo de um canal e ligar o multímetro na saída do módulo para saber se queimou algum falante?
desde já agradeço a todos..
No caso do sistema não sei, mas na elétrica básica aprendemos a nunca medir resistência em circuito energizado pois pode queimar o multímetro ou a escala que mede resistência.
humm. entendi.
como poderia queimar a escala da resistência?
desculpe a ignorância..
o multímetro para medir-se a resistência deve ter algum circuito resistívo dentro dele também, pois pra se medir a resistência deve ser aplicada uma certa energia provida do próprio multímetro, e essa voltagem é super baixa nos melhores multímetros é coisa de 2volts suficientes pra acenderem um LED. e a resistênsia é calculada conforme o nível de energia que retorna na outra ponteira do multímetro.....bom pensa só vc ligar essa voltagensinha junto com os 40 ou 50 volts da saída do seu módulo... Fritaria o circuito do multímetro não só pela voltagtem mas também pelo fato de criar uma carga sobre a área resistíva do proprio multímetro...
Pra saber se algum sub queimou é só ver se ele parou de vibrar(se estiverem em cãmaras individuais..) Ou então desligue o som e aguarde uns 5 segundos até a fonte interna do módulo descarregar os capacitores, aí então conecte o multímetro nos fios dos subs...
A e tem aainda a parte de que os subs teriam de serem desconectados do módulo para medir com maior precisão, por que o próprio módulo tem uma serta resistencia que vai interferir na aferição das bobinas dos alto-falantes (A chamada "carga") Esperamos tê-lo ajudado amigo, e qualquer dúvida manda um grito... Abraço
edit: ortografia minha é horrível
Editado por luquiinhas
