Weslley Valente
Bateria Northstar
Comprei duas do rapaz que tinham mostrado. Veio tudo em ordem e com nota fiscal. Não aparentam ser totalmente novas e vem com o código de barras raspado. Mas estão 100%. Quando der coloco umas fotos.
Edit: a NF vem descrevendo fonte em vez de bateria.
Sent from my Nexus 4 using AutoSom Som Automotivo mobile app
Editado por Shard
Essa sua bateria não tem nota vc foi enganado
Sent from my C1604 using AutoSom Som Automotivo mobile app
Mas pelo preco uma unipower deste valor seria 1200,00 nova esta por 340,00 ta de bom tamanho so deixar escondidas p os policias nao ver e nao deixar o carro em qualquer lugar p os outros nao roubar! pq se roubar nao tem nota!
:vts :vts
resumindo se os home pegar tamo na praga :vts
Bem por ai hahhahaha, ainda bem que aqui é tranquilo. Pode Ate ser parado mas pra abrir mala e mandar tirar tudo é muito difícil. Mesmo PRF.
Era esperado algo do tipo. Para mim o mais importante é que estão 100% pelo preço. Quando ele falo que envia com NF fiquei ate surpreso. E estava esperando pra vê, qual artificio ele ia usar hahaha.
Duplico
Editado por Shard
aqui os loco chegam com arma na cabeça e não tem choro
amigo meu perdeu 4 ultrapoc de 12'' 3k tudo os modulo e etc esses dias....
pow a nf não é novidade tendo visto que essas baterias tem uso controlado pela anatel e uso restrito das torres, as freedom e moura ainda se consegue comprar em alguns sites.
eu to pensando seriamente em por um rastreador daqueles que as transportadoras colocam no meio da carga com bateria na caixa de cornetas ela é mais leve mais facil de levar ela vai ser a mais visada, eu ja nem uso conectores os cabos sao parafusados direto no modulo hehehe quem quiser roubar vai ter trabalho kkk
cara para carregar ela sozinha e facil agora ela junto com a do cofre instalada no carro demorou muito nao sei se descarregou na hora que fui por os fuziveis e deu alguns curtos mas demorou p carai p sobir os volts o meu carregador 12a tava no ultimo agora tenho mais um motivo para comprar uma fonte
Kra so nao esquece de desligar ela na hora de ligar o carro!
Enviado de meu S150 usando o Tapatalk 2
Rafael Ela so pode ser carregada por corrente continua e a energia do alternador vem alternada, porem a bateria do cofre (chumbo acido) estabiliza a corrente!
ai penso comigo qndo for por uma fonte terei que liga la ou na do cofre ou adicionar mais uma chumbo acido no porta malas pq realmente estacionaria nao pode receber corrente alternada!
Não existe corrente alternada nisso ai , o que existe é ripple e não tem nada a ver com corrente alternada e sim com pulsos.
Um bom megacapacitor desses xinglinf 20f filtra todo o sistema e alonga a vida das baterias.
Edit agora entendi o que vc quis dizer, mas eu prefiro bateria mesmo ja tenho uma agm que tem pico alto ao invez de usar MC que so estabiliza ponho mais uma chumbo acida no maleiro junto com o estepe
Editado por Elidio
Quem disse que bateria agm tem pico alto ? So mesmo as optima, Xstop e demais essas de torre tem pico menor , porem tem tensão de flutuação mais alta o que mascara isso.
Uma chumbo acida aguenta uns tantos curtos brutos , se fizer o mesmo numa agm ela abre o bico e explode.
Ja contei aqui de reboque com 16x agm 170a que estufaram e algumas explodiram durante uma racha devido ao alto consumo.
E mais uma coisa , nunca , nenhuma bateria fará o papel do megacapacitor , energia imediata por sua baixa resistência interna e filtragem quase perfeita do ripple do sistema.
O grande problema é que o povo sonha que mega capacitor substitui bateria e vice e versa, cada um tem seu papel e em conjunto funcionam muito bem.
Se você já tem bateria suficiente o mega capacitor é um ótimo investimento , caso contrario é melhor por mais bateria antes , mais isso não tira o mérito do capacitor.
Arthur tu usa mega em teu som?
Pessoal, tenho um newcivic e to com 2 tornados de 15" e uma 2k5, que eu já tinha. To pensando seriamente em vez de colocar 2 tudor de 60 ah por 208,00 cada. Colocar apenas uma Northstar, porque com o frete, ficaria 60 reais mais cara só. O que acham?
Ainda não pois tenho uma fonte nova como prioridade agora , pois a minha ta abrindo o bico.
Mais segunda ve ir pra sampa e se sobrar grana compro um desses xing 20farad que ajuda bastante.
Com 450-500? Tu compra uma Moura log diesel 150ah nova e com garantia , estragou vai la e troca..
300reais eu pagaria , mais 400-450 com o frete não compensa não.
Eu tenho 2x60 agora com 1x60 + 1x100agm qndo mas qndo desligo o disjuntor da frente deixo so a agm ela segura sozinha sem variar muito a tensao, se vc for usar a do cofre junto vc
Quem disse que bateria agm tem pico alto ? So mesmo as optima, Xstop e demais essas de torre tem pico menor , porem tem tensão de flutuação mais alta .
ela tem sim é igual a unipower so se nao for consideirado corrente de pico mas no manual esta escrito Short Circuit Current 3,500 A
http://www.northstarsitetel.com/1.0.1.0/188/NSB_100FT_Silver_Battery_(SES-542-04-04).pdf
