acz
Ligação 4+4 em modulo mono e RLC DIY
Duvida quanto a ligação.
Comprei um modulo mono, que permite ligar em 2ohms e 4ohms.
300rms -> 4ohms
600rms -> 2ohms
Optei por um sub 4+4. A questão é que o modulo é 1 canal, porém tem 4 output. Segundo o manual não é permitido bridge.
Então, para mim ter o sub tocando em 2ohms, ligo 1 bobina em cada saida (positivo e negativo) do modulo? Ou o correto seria fazer a ligação paralela entre as bobinas no sub e usar apenas 1 saida no modulo (positivo e negativo).
Quanto ao RLC, é possivel algo DIY? Procurei bastante já esse acessório separado para esse amp e não encontrei.
pode ser 4 conectores.. e não duas saídas..
normal dizer que não permite bridge num amp mono pois é apenas um canal.
eh o mesmo caso dos Roadstar mono.. eles possuem 4 conectores (2 + e 2 -) mas nem por isso são 2 canais ou permitem ligação bridge..
serve apenas para facilitar a ligação.. nada mais.
Isso, são 4 conectores, apenas 1 canal. Eu chamei os conectores de saída. Foi mal.
Então, posso fazer a ligação da bobina em paralelo e usar apenas 2 conectores (+ e -).
Para onde? Não recebi. :)
Recebi sim, estava na caixa de spams.
edit: respondi. Obrigado Leo!
Editado por acz
mas esta certo.. eles fazem a parte da saída.. mas é como se tivesse um T no + e no -.. partindo do mesmo ponto.
podes ligar uma bobina em cada conector ou trazer apenas 1 fio para ambas as bobinas e apenas um conector + e 1 -.. fica a seu critério.. o resultado seria o mesmo (2ohms).
Beleza, obrigado!
