lucasffc
duvida cruel modulo
Ola pessoal :legal:
então minha duvida eh a seguinte:
tenho hj instalado no meu carro
2x Pioneer 309 d2 52l cada sub duto 4 25cm
1x bb3600gl
e ainda tenho a corneteira que vou instalar logo
2x tw 200wrms 8 ohms
4x driver 200wrms 8ohms
( nao pretendo tirar toda potencia, ate pq ia ficar muito agudo )
minha duvida eh a seguinte surgiu a oportunidade de pegar um roadstar 1200d por R$300
e o bb3600 esquenta muito ( acho que da ate pra fritar um ovo nele :blink: hehe), então tava pensado em pegar o 1200 usar no sub ( apesar de ser o 309 D2, ou seja a impedância fica 2 ohms 700rms)
e o bb3600 no agudo (ja que n tenho modulo para a corneteira ainda )
mais sera que vale apena ?
sera que o 1200 vai tocar mais do que o 3600 mesmo estado em 2 ohms?
pasmafaute:blink::banghead
bateria 60ah cofre
e 60 no pm
fiação 21mm²
E se eu fizer assim:
Tem 2 sub, e cada um tem 2 bobinas de 2 ohms. Associava 3 em série dava 6 ohms e depois associava em paralelo o outra... Dando assim 1.5 ohms
Daria pra fazer assim?
nao faça isso nao heim!!!
nao vai dar certo nao.
Mas enfim, a RS1200 tocará menos.
Deixa a bbusta no grave e pega outro módulo mais barato pra essa pamonheira corneteira.
Editado por victorj
Se você tiver usando os Paine em série com certeza vai esquentar mesmo, não é aconselhavél usar as duas bridges em 2ohms na BB3600 força demais. Fica com a BB mesmo
e pega uma uma sd400.4 por ex.
No 3600gl tô usando as duas bridges em 4ohms cada sub em 1 saída a 4ohms
Mais como o modulo eh AB já viu neh. (era o que o dinheiro pagava na época, e ficar sem som n da)
Mais vlw pessoal acho que vou eh vender essa corneteira pegar uns 6x9 e comprar um módulo digital pros pioneer
Agradeço aí a todos vlw
oooooo
faz isso nao rapaiz, a bb3600 eh bruta, é AB, o gravão é gostoso demais.
Tem 575w por bridge e 600w com índice baixíssimo de distorção.
Vai se arrepender se trocar...
Pega 4 6x9 e uma sd250.
Ou se tiver acesso fácil ao paraguay, tem excelentes módulos por 46 dólares...
Faz isso não, tá doido deixa a bb pra cada paine só aumenta a alimentação, minimiza demais esse problema de esquentar. pega 6x9 que som é melhor
que essas corneta ai
