Weslley Valente
Trocar Power one por um modulo menor
po***... R$ 269,00 tá puxado... mas com frete no ML não fica próximo disso não?
Tem o pessoal aqui do fórum que vende tb. Comprei um SD8k na mão do boardbrasil... mto gente boa e tranquila a negociação.
149,00 frete grátis no mercado livre!
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Não arma proteção por estar trabalhando abaixo da impedância(2,66 ohms)???
Assim... normalmente eu não uso assim não... mas funciona de boa em 2,66ohms :legal:
Achei um vendedor no mercado livre a sd250.2 por R$160,00 sedex grátis, mas acho que o camarada mandou foi PAC pq já tem 5 dias e nada.
Mas surgiu outra dúvida, meu crossover pyramid não tem corte certo pro d405 quando usava na power one eu cortava em aproximadamente em 600hz nas regulagens da power one mesmo e ligava em flat. Dai o sd250.0 não tem o regulador de hi pass e agora José?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Quais os cortes do seu pyramid?
É um pyramid cr-82
No mid range low pass 2.5/3.5/5k/flat
High pass flat/100/150/200
High range high pass 2.5k/3.5k/5k/7k
No subwoofer só tem low pass 45/80/150/200
É... o negoco eh fazer como o colega artosompb falou ai em cima... corte com capacitores...
Se fosse vc, comprava um cross da JFA e ficava de boa.. custa entre 200 e 300 conto! :legal:
O power one tem o crossover hi pass, pensei em voltar pra ele, o negócio que ele é um chupa cabra de bateria e o sd250 já está compro, e o punch 200x deu um som muito bom e com certeza consome bem menos bateria e fora que é bem menor e vai ficar um rack mas espaçoso para futuros quem sabe upgrades
