Diego.0
Vou colocar "1" Eros 2.7k na mala... qual módulo usar? qual S
Vou colocar um Eros SDS 2.7k na mala da minha parati, vou colocar só 1 de 15" para não ocupar muito espaço!
Preciso de sugestões de qual módulo usar, qual ST, qual Driver, e qual Médio Grave usar junto...
Tendo em vista que vou colocar só 1 de cada! (pelo espaço) :)
Grato.
Amigo, se você tivesse pesquisado concerteza não teria vindo aqui e feito essas perguntas pois todas tem respostas apenas pesquisando, mas mesmo assim, eu colocaria um modulo de 2000 rms, medio 2 pw3 se quiser bastante medio mas acho que um ja da conta, no caso iria de d200 e st200 ou algum TI.
Editado por João Miguel.
Amigo procura o topico do som do user Bloom ele tem exatamente oq precisa, um sds, uma médio e uma Ti de 2" otima combinação, um par de d200 com st não acompanha uma 2.7
Exato!
Modulo sd5000 se gostar de trabalhar com folga, ou se quiser algo mais em conta, porem perdera potencia qualidade e tera de ficar atento ao clip, põe um hd3000 ou um hd4000. A eros recomenda o dobro de potencia para tocar o falante. A e não se esqueça da bateria.
segue a dica do amigo ai!
Exato!
sd5000 vai ficar mais que o dobro, ele vai usar apenas 1, entao sera 1350 rms e o dobro seria 2700, entao um hd3000 ja estaria de bom tamanho!
