Lucas Martins
Saveiro G3, trio goiano melhorado (fotos e video pag 7)
Poxa campeão, fora as baterias ali em baixo, esta galeria em baixo da caixa ta so pra juntar lixo, o-o- "Carro do lixo" :vts :vts
Taca tudo no fogo e aumenta logo essa caixa campeão, demorou......
Cara aumenta a caixa e não passa mais trabalho, simples. Faz uma "casa" pras baterias ou larga elas dentro da caixa mesmo seilá kkkk. Mas aumenta a caixa, bem mais fácil. E da uma organizada no set que garanto que melhora uns 20%
Direto da maça mordida com tapatauki
eu tampei com uma madeira por cima da caixa , tampando 4 falante e 3 dutos, voltou o grave do jeito que quero, agora tenho que dar um jeito nisso.
aqui eu nao posso andar sem estepe porque senao e multa na certa! ai como ja tinha que carregar ele, ja carrego as ferramentas, macaco e fora que da pra carregar mala e cerveja...
estou quase agora montando os 8, com a caixa quadrada, sem recorte de caixa de roda, nem nada
vei aquele susporte pra colocar o step embaixo do carro nao da na sua saveiro?? ja vi varias saveiros normais sem rebaixar com ele ,,,, rebaixada dai nao sei mas eu optaria por isso ou ate andar sem step mesmo ja que ru tem suspa a ar e so andar com um kit de remendar pneu, eu mesmo tenho um e nem tiro a roda do carro pra remendar quando vejo que furou encosto num posto encho o pneu e faco o reparo ali mesmo poe a tripinha e ta zero elas custam 50 centavos...
o problema que tenho que carregar estepe, nao é nem furo no pneu, e sim quando caio em um buraco e empena a roda, ai é doido, ja empenei umas das rodas... por baixo tenho o cilindro de ar e as valvulas da suspensão...
mas agora voce me deu uma ideia
vou fazer uma caixa nova se os auto falantes couberem.. com 135 de comprimento, 90 de largura para ficar no meio das caixas de rodas e 50 de altura, que da 600 litros e 50 litros por falante, vou colocar 2 baterias dentro da caixa ou o galao de ar... vou fazer as contas certinho... e ponho o estepe por baixo da caçamba
50 litros ja é exagero pra tocar aberto.
Tem que ficar em 35~40 Litros pra cada sub pra tocar bem aberto.
Nem menos nem mais.
poise Eduardo igual falei, como da 50 litros por falante vou colocar dentro da caixa o cilindro de ar da suspensão e bateria...
e por baixo volta o estepe
Editado por Lucas Martins
mousss acho que dentro da caixa nao e bom nao, mas se deichar o espaco deles pra ficar na cacamba fica legal...
pra dar uma satisfação, resolvi me enforcar e mandei fazer um maderamento novo, caixa pegando tudo, tendo um espaço pras baterias e contornando as caixas de rodas e dutao pra tras
10325624_571019516348665_4130661384269522960_n.jpg?oh=e2c5e543f1caef5b03db623475c76ec4&oe=5404CB45
ficou do jeito q eu qria, grave extremamente macio e muito forte, ate achei muito macio mas ficou otimo, essa semana termina a iluminação e o resto pro encontro de som daqui, ai faços os videoss
Ai sim!!!! :rever1: :rever1: :rever1:
Agora ficou top!!!
Grave ''macio'' é o que rola... mesmo sendo em carroceria... Igual ao meu com meus 4 (apenas) prefiro que toque macio e bonito, do que tocar forte com um som que não me agrada.... Esse fds mesmo eu acabei de montar uma saveiro pra um colega com 4 pioneer, e caixa menor, colocamos pra tocar junto, e mesmo o meu tocando levemente mais baixo eu gostei mais do meu... e ele gostou mais do dele pq ficou mais picudo.... Enfim gosto é gosto!!!!
Agora ficou top!!!
no meu gosto ficou muito bom, hj montou 4 12pw3, nossa ficou bom pra caramba dando a pancadinha no medio top..
coisa linda os subs batendo todos juntos, top mesmo parabéns
muito obrigado cara, é o que todo mundo me elogio, os graves batendo igual e macio,
aqui todo mundo usa 1 roadstar de 1200 ou de 1600 para cada 4 graves, nao deixa de ser forte, mas nao é igual com uma potencia so, todo mundo aqui falava que nao ia ficar bom com essa banda, mas ficou otimo, falta so mais uns 200ah de bateria e um taramps 1600 pros medios
vou precisar da ajuda de voce para calcular a litragem e a sintonia da caixa, esta muito macio, mas quero mais ataque, amanha vou medir tudo, se puderem me ajudar a calcular, obrigadooo
kkkkk antes tava seco demais agora macio demais, kkkkkkkkk
Passa as medidas ae...
Uma das alternativas pode ser almentar o corte hpf (90~100hz) e diminuir um pouco o bassboost +45~40hz.
Porque aí o som tende a ter mais ataque.
ah cara to gastando uma grana nisso tem que ficar do jeito que quero kkkk
nao tinha pensado nisso, mas pelo que calculei grosseramente, ta uns 60 litros a mais, mas nao sei calcular esse duto quadrado, amanha acho q consigo medir
manda as medidas ai que calculo pra ti e desenrola meu alternador de 200 ai. []-[]
fiquei tao enrolado nesse fds que nao tive tempo kkkkkk e pra medir certinho tenho que arranca os falante, pra medir as caixas de rodas e a caixa de bateria
vo acompanha esse topico pois é oque eu pretendo fazer, ao decorer de alguns anos, qto gasto ate presente momento????
Caramba que diferença da caçamba dessa saveiro para as saveiros g5/g6...
nas g5/g6 tem que tirar leite de pedra pra alinhar 4x 12" e ainda mais pra usar 12x 12"
