IgoorSPL
Pioneer (w309, w310) SD 800.4
E ai galera, alguem ai tem ou ja viu um SD 800.4 tocando dois Pioneer w309 ou 310?? Será que ele toca mais ou menos igual o Roadstar 1200D ? To afim de aumenta meu set, coloca mais um paini e troca meu sd 400.1 por um mais potente. se alguem ai puder ajudar, brigadao! Aqui vao as especificações do amp.
Potência RMS @ 12,6V 800w
Potência RMS @ 14,4V 1000w
Potência máxima PMPO 10000W
Eficiência 88%
Potência com o dobro da impedância por canal 140WRMS @ 2Ω
Resposta de frequência 5Hz a 20KHz
Sensibilidade de entrada 0,5 a 6V
Corte HPF Fixo em 80hz
Corte LPF Fixo em 80hz
FA Dumping Factor 400
Distorção harmônica 0,03%
Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V)
Canais 4 x 200WRMS @ 1Ω
Bridge 2 x 400WRMS @ 2Ω
Consumo em repouso < 0,4A
Consumo máximo (carga resistiva) 72A
Consumo máximo (sinal musical) 36A
Peso (Kg) 0,7Kg
Comprimento (mm) 195
Largura (mm) 120
Altura (mm) 41
Montagem SMD Sim
Bateria 80Ah
Fusível externo 80Ah
Cabeamento de alimentação 16mm²
Cabeamento de saída de áudio 2,5mm²
  Em 30/11/2013 at 19:44, Felipaum disse:
Tenho 1 sd1000 tocando 2 pionner 309d4 e te digo... toca muitooooooooooooo, mto mesmo
Melhor o sd1000 pra ter uma folga de potência.
melhor um xing de responsa pra tocar isso...
metade do preço pelo dobro da potência.
  Em 30/11/2013 at 23:05, victorj disse:
Se ele não se importar com garantia vale a pena, é o que eu faria!
pq eu tenho um SD 400.1 tocando um paini 310 e TOCA DEMAAAAAAAAAAAAAAAAAIS. só que to em duvida quanto ao 800.4, acho que vo compra um sd 1000 entao viu
  Em 01/12/2013 at 12:48, IgoorSPL disse:
Faz isso!!
A SD 1000 trabalhará com uma folguinha saudável...
A 800.4 estará no "talo"
:vts :vts :vts :vts
eu tinha uma sd400.1D num upgrade de 15" bobina dupla 4 ohms e achava q tocava muito tb.
até o dia q eu liguei ele em 8 ohms numa bridge da bb3600gl... Aí sim tocou DEMAAAIS mesmo. (o consumo aumentou demaaaais tb kkkkk)
Não sei como é aí na sua cidade, nem os preços e tal... mas eu iria fácil de rs1200, ou bb4500d, ou sumishi A130D ou de bb3600gl.
Edit: esquece a bb3600 que pelo visto seu pioneer é D4 neh...
Editado por victorj
  Em 01/12/2013 at 15:08, victorj disse:
:vts :vts :vts :vts
é sim, d4. Mas e o Taramps 800 em, sera que é melhor?
RS1200 é lenda, desce demais.
porém já é um modelo antigo e consome bastante bateria, pelo fato de não ter garantia eu ficaria com o modelo nacional.
http://www.youtube.com/watch?v=j5h_9cCGF7g
http://www.youtube.com/watch?v=a3LlO9A1x54
SD800.4 rende 2 bridge de 400RMS em 2ohms Custa 370R$
SD1000.1 rende 1 canal de 1000RMS em 1ohms e custa 600R$
RS1200D rende 1 canal de 1200RMS e aqui no brasil custa 560R$
Taramps HD1200 rende 1200RMS em 1 ohms e custa 620R$
TA 800.1 rende 1 canal de 800RMS em 1 ohms e custa 580R$
eu iria de Taramps HD1200
Editado por hotnikq
  Em 01/12/2013 at 16:00, IgoorSPL disse:
aí ja num sei, nunca ouvi tocando.
  Em 01/12/2013 at 16:40, hotnikq disse:
:blink: :blink:
noossa, com o preço dessa HD1200 ele compra uma bbuster 3600 e 2 pioneer S4 :vts :vts
entendo a questão da garantia, mas é o preço de 2 xing do bom [^]
  Em 01/12/2013 at 17:02, victorj disse:
:blink: :blink:
  Em 24/06/2011 at 22:31, DanielFerreira disse:
Bom pessoal adquiri esse modulo "xing-ling", o que me fez optar por ele foi o preço e também porque pesquisei muito e vi que esses módulos tem uma boa qualidade isso vem desde o bbuster 1600Gl e o 2400Gl.
Meu objetivo criando esse tópico é mostrar algumas imagens internas para que os mais intendidos opinem. :legal:
vamos lá:
MODULO MOSFET CLASSE AB 4 CANAIS
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
Opções de 2/3/4 Canais
circuito com supressor de interferência.
operação tri-modo.
resp.de freq.a 1K=10HZ~30KHZ+/-3DB.
crossover variável high pass e low pass.
indicadores led de energia e proteção.
potência nominal 4 ch x 900w p.m.p.o 2 ohms.
minha opinião visualmente:
o modulo é muito bonito, com um bom acabamento e bem grande 50cm de comprimento
Teste feito pelo amigo GustavoS:
novo teste de potencia;
-> B.Buster 3600GL
Tensão de saída: 47,57 V
Corrente de Saída: 11,7 A
Potência em bridge (4 ohms): 556,6 W RMS
Tensão de entrada: 14,23 V
Potência total: 1.113,2 W RMS
http://autoforum.com...pic=183039&st=0
  Em 04/10/2012 at 22:35, LucasGYN disse:
Equipamentos utilizados:
- Multímetro True RMS
- Alicate amperímetro True RMS
- Osciloscópio
- 220Ah em baterias (XS Power e Alphacell)
- Fonte Usina de 600A
- Cabos de 35mm²
Resultados:
-> B.Buster 3600GL
http://www.youtube.com/watch?v=CZrN8wL41ow&feature=youtu.be
Reparem na onda quase perfeita. Este amplificador libera fácil mais de 1200w RMS com índice de distorção muito baixo.
E agradecer o user "henriquegyn" que emprestou seu amplificador, o 3600GL, para realizarmos o teste.
É isso, pessoal. :legal:
Realmente amplificador do paraguay parece uma boa pedida, classe AB ainda, que tem bem mais qualidade.
deixa os nacionais tudo na lama.
o problema agora eh achar um bom fornecedor!
Editado por hotnikq
RS1200D aqui é ~R$400 Nova e ~R$300 usada,
em Goiânia o contrabando é forte nos Camelôs, por isso o preço e fama dos chinas.
Quanto a consumo, o Pico que puxei de uma RS1600D@1Ohms foi 115A, @1,33Ohms ~65A.
Aqui no forum tem que eu lembre uns 3 user de confiança que conseguem a bbusta. Só olhar no class.
  Em 05/12/2013 at 20:25, IgoorSPL disse:
vo compra um RS 1200.d entao..
Boa escolha tb!!!
Cara. continuei pesquisando e me falaram que os SD 1000.1 e os Taramps 800d dao um coro no RS 1200.D seloco , to mais perdido que cego em tiroteio kkkk
O roadstar não conheço, mas conheço bbusta e sd, e em qualidade ficaria com a bbusta mas tem que pesar o consumoXpreçoXpotênciaXprojeto, aí fica a critério de cada um ver o que é mais adequado, em qualidade prefiro bbusta, mas no consumo sem dúvida o sd, mas dependendo do preço dele e do roadstar ia querer dar uma olhada antes no roadstar. Taramps e stetsom não gosto, nçao ouvi nenhum set com eles que me agradou e talvez tenha criado certo preconceito por isso. Ideal sempre é ouvir, é o melhor tira teima.
cara, ja ouvi o RS1200 tocando com um par de paini 307, e te digo, mechia a terra quando passava, meus uxp não fazia isso...
