RdG.
SPLzinho no Opala - Kicker L7 + JBL 14001!
agora eu quero ver esse L7 virar do avesso..
tomara que eu fique satisfeito kkkkkkkkk
gostava muito da bbusta, mas quero gostar mais ainda deste kkkkkkk
Chegou o amplificador hoje! Já instalei provisoriamente até chegar os cabos que foram comprados hoje na premiershop..
Satisfeito, mesmo estando na gambiarra está tocando bem! O carro tá batendo demais, tampa da mala e mala sem condições de aumentar o som, dá dó..
Gambiarra ?
Deve ta monstro...
rapaz, ta tocando a 12v.. só com a de 100a, e ainda não posso aumentar muito, também acho que distorce, mas véi, gostei pra caramba!! os cabos devem chegar semana que vem aí faço algo top!!
ta tocando ja cara?
e ai, ficou legal? melhorou ou piorou se comparado com o teu antigo BB?
ta tocando melhor sim gledson, parece que está mais forte kkkkkkkkk
tenho que arrumar o PM, tá dando pra aumentar não :(
Não achei manta na net, vou acabar comprando aqui mesmo de 1mm pelo menos umas 2 camadas ja resolve bastante o problema..
Vlw!!
antes no bbusta tava a 2ohm, n tem como comparar ^^ neh
parabens dps q xegar os cabos novos vai ficar top em
ai que se engana..
pela logica o BB teria que tocar melhor.. apenas mais "fraco"..
pois quase tudo melhora num amp quando ele toca em dobro de impedância.. só perde na potencia mesmo.
rapaz, só acho que ficou melhor a troca do módulo, não sei te dizer muito a respeito mas pra mim ficou.. pode ter sido mais "FORTE" mesmo, fiquei muito tempo sem ouvir a bbusta, fica meio dificil, estou satisfeito com a troca do amp..
aumento bastante aqui e colooco o multimetro
ta dando 10v nos picos, quantos rms marromenos ta dando na saída ?
com 10v? menos de 1000.. certeza..
lá na saída gledson, tensão alternada!! será que dá uns 1000 ? Eu achei pouco 10v a 2 ohms..
cara.. 10v a 2ohms dá 50rms..
ta mandando nada aumenta essa po*** ai
10x10/2ohm = 50w kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
na minha rs1600 deixo tocando musica de beis com pico em 40v
Ta de brincation né ? CARACA............... tenho que mandar manta na mala dá pra aumentar desse jeito não, mas vou resolver isso jaja, não tá dando pra aumentar mais que isso!! mas agora fiquei satisfeito kkkkkkkkkkkkkkkkk
ehhhh kkkkkkkk
no teu caso q o amp eh 2ohm tem q por uns beis pra tocar e dar pico de 55v pra dar ~1500w. abrass
ehhhh kkkkkkkk
consegui chegar nos 14v escutando sertanejo, pq aí não treme muito a mala, mas rapaiz, animei vou providenciar tratar a mala!! tratar daquele jeito mas, melhorar já kkkkk
falei que o ampli estava zero
Valeu Drifitking! :legal:
Dei um rolê agora, som ta bão demais de ouvir kkkk só não pode aumentar, carro antigo e batendo igual "velhinho" não é legal.. :vts
hehehe escutando sertanejo nao xega nunca no pico msmo. tem q regular com os beis tocando, tipo uns da blow, throw it up, essas ai xD
por enquanto não tá dando pra aumentar véi.. tá só com 100a de bateria sem alternador nem nada.. e da dó! Mas um dia eu mando uma potenÇa no kicker! pelo winisd ele aguenta os 1500rms limpos... mas não dá pra confiar kkkkk
consegui agora pelas contas 800 rms, bicho pegando dentro do carro, mas não vou passar disso por enquanto não.. tem grandes chances de depois disso vir distorção pelo pouco de bateria e nem está ligado no alternador.. assim tá bão!! Mandei uma camada de manta dá diminuiu um pouco as vibrações na mala, mas o carro sofre.. andar com som alto só uma vez ou outra :vts
ficou bom então rapah?
fico chique demais, o problema é o carro que treme tudo kkkkkkkkkkkkkk
outro problema é que está sem amp no kit 2 vias, vou colocar a torramps e colocar pra acompanhar o quadrado!! Aí fica chique, capaz que essa semana chega os cabos da premier shop!
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Terminei a instalação hoje! Desde ontem a tarde fazendo-a!
Satisfeitíssimo com o resultado! Amanhã fotos de dia!
